查看: 22904|回复: 0
[分享] 模内压力传感器系统
发表于 2012-5-29 14:32:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 利用奇石乐传感器及系统,缩短试模、试机时间,优化成型过程,监测成型过程,从而降低生产成本。该系统基于最重要的成型过程参数—模腔压力,因此,该系统非常客观、独立,并能尽早区分好/坏制品。模腔压力是最重要的成型过程参数,因此根据模腔压力优化工艺参数,同时,模腔压力能够帮助发现模具是否有问题,减少试模次数。
 注塑成型过程中,通常需要注塑阶段向保压阶段切换。传统的切换方式都采用螺杆位置切换.,具有模腔压力显示功能的注塑机通常具有模腔压力切换的选项,即不是通过螺杆位置或注射体积进行保压切换,而是通过模腔压力进行保压切换。采用模腔压力切换,最大限度的降低熔体黏度及计量精度波动对保压切换的影响,不仅能通过设定具体模腔压力值进行保压切换,还可以通过智能系统实现自动保压切换。该智能系统自动检测熔体填充过程,并发出信号给注塑机,进行保压切换。在注射过程中,该智能系统分析模腔压力曲线,并检测填充阶段向压实阶段切换时的压力上升拐点值。
基于模腔压力的分级控制系统,能够高效地优化成型过程,即使出现生产过程波动,也能确保均一的填充过程。依据浇口数量和制品尺寸,确定安装传感器的数量,利用模腔压力传感器,检测流程前端的位置,并打开相应的浇口。 为降低成型过程波动,利用模腔压力传感器控制特殊成型过程。体辅助注射成型技术(GAIM和WIT)中,当实际模腔压力值达到设定值时,开始注水或通气,同时需要考虑时间延迟。普通注射成型过程,保压切换的方式有很多种,例如采用螺杆位置切换,注射体积切换,或者采用油压切换。特别当制品表面结构非常复杂时,为避免不良的痕迹,保压切换必须非常精确,此时,如果采用模腔压力进行保压切换,能够确保高质量的制品。
根据参考模腔压力曲线调节工艺参数,显著缩短生产出合格制品所需时间。当进行生产时,成型过程是依据参考模腔压力曲线被优化的,因此能在最短时间内,生产出合格制品。 奇石乐系统可自动识别次品,并向机械手臂等次品分离设备发出信号。自动识别次品,模具寿命显著提高,并通过基于模腔压力的开环或死循环控制,消除众多成型工艺参数的波动。奇石乐系统将质量保证自动整合在生产过程中,储存最重要的过程参数,自动生成生产和质量报告,甚至可以追溯单个零件的质量。
节约成本达成效益-
 原料:
 -减少原料浪费
 -显著降低试模时间和优化时间
 -优化工艺提高生产稳定性
 机器:
 -缩短试模、优化、调试和生产过程
 -减少机器使用时间
 人力资源:
 -缩短试模、优化及调试时间
 -无需人工记录生产制质量量
 -自动监测质量和生产过程
 品质保证:
 -自动质量保证
 客户关系:
 -无保质期成本
 -无客户投诉
 -无退货
 -无客户评级下降危险
 模具:
 -试模阶段, 迅速发现模具问题
 -降低模具损坏风险, 提高模具寿命
GMT+8, 2026-6-21 03:48 , Processed in 0.051897 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
