查看: 15219|回复: 3
[原创] 求助,镜片产品有波痕
发表于 2012-6-1 08:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助各位高手,我公司有一模具,是镜片模具,产品边缘壁厚是2mm,中间是8mm,直径是37.5mm,进胶口是扇形9*1.5,但是现在成型后的产品老是有波纹,后模加热,前模冷却。谁能高速我这是什么问题吗。不胜感激。
相关帖子
发表于 2012-6-1 10:39:16 | 只看该作者
产品表面的 波纹  吧  进胶的原因吧 让浇口 择个弯后正常进浇
发表于 2012-6-1 14:37:00 | 只看该作者
水口应该S形,然后才入水,入水要宽和厚,还有应该前后模都是热水才行啊。再有就是调机了,根据调机要慢速走产品。
发表于 2012-6-2 10:24:40 | 只看该作者
owens-wong 发表于 2012-6-1 14:37
水口应该S形,然后才入水,入水要宽和厚,还有应该前后模都是热水才行啊。再有就是调机了,根据调机要慢速走 ...
赞同
1.S形顺流道开一长冷料井(主要平衡流道进入型腔时波前速度)
2.工艺第一段射速用低速,主要要找对第一段的位置。
一家之言 仅供参考
希望能对您有所帮助
GMT+8, 2026-6-21 05:11 , Processed in 0.107306 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
