查看: 16526|回复: 11
[讨论] 这个薄壁零件如何加工又快又好
发表于 2012-6-6 18:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最薄处0.5最厚1.0,深度6.0材料为钢料,如何走工艺才能又快又好的加工出来,并且保证品质稳定,批量件,请大家发表一下看法,谢谢
发表于 2012-6-6 19:35:47 | 只看该作者
{:soso_e141:}有0.5直接加工应该没问题的吧
发表于 2012-6-6 20:22:35 | 只看该作者
优先加工外面 在加工里面 同时留一个毫米余量 2粗一次 留0.3 步进不能太大 最后精修
发表于 2012-6-6 20:46:01 | 只看该作者
这个零件不论是先完成外形或内腔,最后如果精铣的话0.5的壁应该都会让刀的,加工出来的表面可不好
发表于 2012-6-7 14:11:26 | 只看该作者
外形先开粗,单边留余料0.2-0.3mm,在开粗型腔,单边留余料0.1-0.2mm然后分两刀精修型腔,最后分两刀精修外形{:soso_e113:}
发表于 2012-6-7 15:07:00 | 只看该作者
壁厚单边留余料1-1.5mm,然后精修型腔,里外同时加工
发表于 2012-6-7 18:55:44 | 只看该作者
你们太没创意了
这个小东西,肯定是精雕加工了,
就他们说哪个方法,你先试验下,
不可以的话,我给你说个方法,
里面先加工好,外面留点余量,然后找东西塞住里面,再加工外面,不过小心张力,,
发表于 2012-6-8 18:21:03 | 只看该作者
鹤唳天缘 发表于 2012-6-7 18:55
你们太没创意了
这个小东西,肯定是精雕加工了,
就他们说哪个方法,你先试验下,
有才
发表于 2012-6-9 08:52:12 | 只看该作者
同意六楼的方法,要是我可能直接开粗就做出来了,就一个刀路,这样才不会变形,这样的薄壁,要内外同时加工才行,如果要开粗,就余时要留得相当多才行
发表于 2012-6-9 12:38:06 | 只看该作者
痞子帅 发表于 2012-6-8 18:21
有才
过奖了,,
我搞快10年了,从操作做起,这个小意思了
做这个越来越没意思了,工资底,工作时间长,,,
GMT+8, 2026-6-19 17:33 , Processed in 0.074485 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
