查看: 15945|回复: 3
分模时的精度冲突怎么解决?
发表于 2003-12-15 15:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
组件FLYMOUSE1的精度冲突报告。
1. 列表中的模型可能有设置为绝对或相对精度的精度。
2. 当模型的精度相关时,绝对精度值基于模型相对精度计算。
3. 下列表显示每个模型的绝对精度值,它实际上在几何计算中使用。
       一般模型名           绝对精度值  单位名字
FLYMOUSE1.ASM                         0.030600712       mm
FLYMOUSE1_REF.PRT                     0.013706248       mm
PRT0003.PRT                           0.031727582       mm
发表于 2003-12-15 15:51:48 | 只看该作者
尝试把所有模型的绝对精度设成一样的!
可以参考这贴的资料!https://www.icax.net/viewthread. ... %3D1&page=#pid=
发表于 2007-7-15 10:42:43 | 只看该作者
组件ANNIU的精度冲突报告。
       一般模型名           绝对精度值  单位名字
ANNIU.ASM                             0.007217139       mm
ANNIU_REF.PRT                         0.001952891       mm
这样之后我设置工件的时候就成这样 的不可以用
发表于 2007-7-15 10:59:15 | 只看该作者
在分模之前设定变量,在功能->选项中输入enable_absolute_accuracy为yes
GMT+8, 2026-6-19 22:02 , Processed in 0.075248 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
