查看: 17863|回复: 7
[教程] Solid Edge ST4替换零件命令
发表于 2012-6-12 08:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Solid Edge的替换零件命令,在ST4以前的版本中,都是在右键弹出菜单中。而ST4把它在右键弹出菜单中取消了,刚换上ST4的朋友一定不习惯。因为它跑到工具栏上面去了。
替换零件命令可以先选择命令再选择零件,反过来先选择零件再选择命令也一样。
应用场合:
1.在装配中把某个零件换成另外一个零件。
2.打开装配时,发现提示一些零件找不到了(适用于该文件被改名或移动了)。
替换零件命令在ST4中我觉得最大的改进还在于它增加了同名文件的替换。
以前版本中这是不允许的,这样就造成了移动零件路径引起的找不到零件的时候,无法直接替换回来,非常不方便。
如果被替换零件在装配中放置了多次,则您既可以只替换选择的零件,也可以替换所选零件的所有事例。
Solid Edge 会指示出在您替换零件时失效的任何装配关系。在路径查找器的窗格底部中,会有一个符号显示在失效关系的左侧。
发表于 2012-6-12 08:39:27 | 只看该作者
发表于 2012-6-12 08:39:43 | 只看该作者
发表于 2012-6-12 08:40:00 | 只看该作者
发表于 2012-6-12 08:40:31 | 只看该作者
发表于 2012-6-12 08:41:20 | 只看该作者
发表于 2012-6-12 08:41:47 | 只看该作者
发表于 2012-6-12 08:42:03 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-16 20:42 , Processed in 0.057824 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
