查看: 15754|回复: 5
[求助] 带卡钩的盖子,设计用多大的力推进比较合适?
发表于 2012-6-15 17:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
熟悉卡钩结构的大侠,请指点一下:
盖子大小:90mmX18mm
带三个卡钩。
发表于 2012-6-16 16:53:59 | 只看该作者
没人回?
发表于 2012-6-16 17:19:59 | 只看该作者
要说明你的用途,电池盖,还是其他结构,经常开启,还是很少开启,密闭要求是怎样的?
发表于 2012-6-19 17:18:57 | 只看该作者
起着封住端口并且装饰外观用的,装上去就不拆了,除非报废了要整个拆散
发表于 2012-6-21 11:47:52 | 只看该作者
那么这样,你的力是安装时候的力度,大一些比较好,卡的紧,主要是卡勾的变形量,安装力度,看卡勾的强度要求,一般装饰盖类,工厂安装大约5-~10kg,如果客户安装则做弱一些,3~5kg左右,只是经验值,非强制要求,关键看你的产品的强度要求了。应该不是什么高难的事情吧!
发表于 2012-7-16 10:38:13 | 只看该作者
學習一下!!!
GMT+8, 2026-6-30 15:22 , Processed in 0.059982 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
