查看: 17389|回复: 8
[求助] 3D-insert mold 分析翘曲失败---求高人指点 我要疯了!!!!帮帮我吧!!!!!!!
发表于 2012-6-18 21:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3D-insert mold 分析翘曲失败,显示如下:  然后就报错了,就停止了
前面的flow 分析都很正常。
Analysis commenced at        Mon Jun 18 16:29:03 2012
Model file name: 0618-1414_.udm
The part inserts are considered in warpage analysis.
Reading solver parameters...
Reading mechanical property and shrinkage data...
** WARNING 201412 ** The mesh aggregation option is used in the analysis. This option is
                     recommended for typical thin-walled parts, but should not be used
                     for very chunky parts.
Warpage Analysis using a 2-layer aggregated 2nd-order tetrahedral mesh.
   Number of vertex nodes:                         26944
   Number of midside nodes:                       158791
   Total number of nodes in warpage analysis:     185735
   Total number of elements in warpage analysis:  116198
   Estimated memory requirement:                   1100 Mbytes.
Mapping shrinkage and material property data...
发表于 2012-6-20 22:00:44 | 只看该作者
** 警告 201412 ** 表示分析中使用了网格聚合选项。
网格聚合选项用于典型薄壁零件,而不应用于 短粗零件。
单击“分析” > “工艺设置向导”,浏览到“翘曲设置”页面并关闭“使用网格聚合”选项。
供参考!
发表于 2012-7-30 11:12:35 | 只看该作者
了解  谢了
发表于 2012-8-14 22:25:14 | 只看该作者
送人玫瑰 手有余香
发表于 2016-2-16 09:22:41 | 只看该作者
dddddddd
发表于 2016-2-26 11:29:06 | 只看该作者
dddddddddd
发表于 2016-3-17 09:14:00 | 只看该作者
dddddddddd
发表于 2016-3-19 15:42:52 | 只看该作者
ddddddddd
发表于 2018-1-27 07:54:11 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2026-6-20 05:44 , Processed in 0.069763 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
