查看: 15815|回复: 2
【转帖】一.UGNX2.0比UGNX1.0功能增加在哪里?
发表于 2003-12-17 12:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A.Gateway方面:
1. snap point 速选点 可以对相应的点进行过滤而达到快速选取的目的.
2. Geonetry Tools: 在几何工具上有了一些增强, 如加入了-xc, -yc,-zc 等
3. Cut,Copy,Paste 剪切,复制,粘贴. 现在可以对几乎所有的对象来使用
4. 加入了目录选择工具
5. <Ctrl>+<D>, 删除加速, 现在几乎可以删除所有你选到的对象了
6. Rotate Point 旋转点, 你现在可以对一个指定的点来旋转视图,而不是相对于视图的中心了
7. 可以对鼠标的中键设定相应的功能
B.Modeling
1. 选择意图的增强, 如在Taper, Edge Blend, Styled Blend中,可以将多条曲线,边缘一起集合选择,为以后的模型更新带来方便
2. 产品特征树的加强, 可以更方便处理的对父子特征,公式表达等.
3. 模型比较. 可以对两个不相关的部件进行比较,当然也可对不同部件的特征,表达式等
4. 可以对曲面动态规律延伸
5. 在编辑B-surface时,可以显示曲面的极点
6. 相关曲线offset, 曲线的偏移也参数化了
7. 在模具设计中的拔度的增强
C.Sketcher
1. 可以重新定义草图的定位尺寸.
2. 投影曲线的增强
3. 草图加入了: Spline by Points与Spline by Poles建曲线的方法
4. 距形工具的增强, 可以画出不必垂直基准的距形了
5. 现在你可以对任何曲线进行倒角了,包括: 云线,锥线,投影线等
6. 尺寸标注更方便了
7. 可以用快捷键来抑制约束了 On Windows, the accelerator is <ALT>.
8. 其它智能的增强
发表于 2003-12-21 12:48:49 | 只看该作者
发表于 2003-12-21 14:18:45 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-19 15:51 , Processed in 0.075450 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
