查看: 24662|回复: 13
设置 Pro/ENGINEER 基本配置选项
发表于 2003-12-20 17:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allow_confirm_window
yes,no
在退出 Pro/ENGINEER 时显示确认窗口。
angular_tol
# 公差(# 是一个整数)
设置缺省角度公差尺寸的另一种格式。# 值设置小数位数,公差是指实际公差值。例如,6 0.000025 设置公差小数位数为 6,缺省公差值为 0.000025。
对于整数尺寸,# 值为零,公差是个整数。例如,0 1 表示对整数尺寸设置一个为 1 的公差。
这些值只影响在配置文件中指定公差选项后所创建的模型。随后对这些选项作任何改变,只会影响选项改变后所创建的新模型。
auto_regen_views
yes,no
yes - 从一个窗口变为另一个窗口时自动重画绘图显示,例如,在“主窗口”中处理绘图时,修改子窗口中的一个模型的情况。可以重画或再生该绘图,反映出对该模型进行的改动。再生该绘图时,模型更新绘图中所作的改变。
no - 只需从 Pro/ENGINEER 菜单条中的“视图”(View) 菜单中选择“再生视图”(Regen View),并选择“拾取视图”(Pick View)、“当前页面”(Current Sheet) 或“所有页面”(All Sheets),就可以更新绘图。当该选项设置为 no 时,即使在“绘图”模式中改动模型(如修改尺寸值),“视图”(View) 菜单中的“重画”(Repaint) 命令和“绘图”(DRAWING) 菜单中的“再生”(Regenerate) 命令,都不会使绘图更新。一次可根据需要选取任何数量的视图进行再生。
autoplace_single_comp
yes no
使用拖放操作激活“元件放置”(Component Placement) 对话框。
bmgr_pref_file
可使用 bmgr_pref_file config.pro 选项定制不同的图形设置。可在此文件中定义的设置包括:轴和图形的线宽、标签字体、刻度线类型、栅格线型等等。
打开此选项时,Pro/ENGINEER 使用存储在用户创建的图形优先选项文本文件中的设置来确定如何渲染图形。按此方法定制图形,有助于确保每次查看图形时都能获得想要的图形显示特性。
要创建图形优先选项文件,创建一个包含所需设置的文本文件。一旦创建此文件,就向 config.pro 文件中添加了 bmgr_pref_file 选项,确保将此选项设置为图形设置文件的文件名。
为帮助用户创建有效的图形设置文件,这里有一个示例文件,显示了可设置的项目及一些可能的值。
X_Axis_Color 5.019608e-01f,5.019608e-
01f,1.000000e+00f
X_Axis_DisplayLabel 1
X_Axis_GridColor 5.019608e-01f,5.019608e-
01f,0.000000e+00f
X_Axis_GridEnabled 1
X_Axis_GridStyle 2
X_Axis_LabelColor
1.000000e+00f,1.000000e+00f,1.000000e+00f
X_Axis_LabelEnabled 1
X_Axis_LabelFont graphtool_font
X_Axis_LabelFontHeight 1.500000e-01f
X_Axis_Thickness 4
X_Axis_TickColor
X_Axis_TickFont graphtool_font
X_Axis_TickFontHeight 1.000000e-01f
X_Axis_TickHorizontal 1
Y_Axis_Color
1.000000e+00f,0.000000e+00f,0.000000e+00f
Y_Axis_DisplayLabel 1
Y_Axis_GridColor 5.019608e-01f,5.019608e-
01f,0.000000e+00f
Y_Axis_GridEnabled 1
Y_Axis_GridStyle 2
Y_Axis_LabelColor
Y_Axis_LabelEnabled 1
Y_Axis_LabelFont graphtool_font
Y_Axis_LabelFontHeight 1.500000e-01f
Y_Axis_Thickness 2
Y_Axis_TickColor
Y_Axis_TickFont graphtool_font
Y_Axis_TickFontHeight 1.000000e-01f
Y_Axis_TickHorizontal 1
bom_format
formatname.fmt
为定制的 BOM 设置要使用的 BOM 格式文件
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2003-12-20 17:18:59 | 只看该作者
发表于 2003-12-20 17:21:42 | 只看该作者
发表于 2003-12-20 17:23:16 | 只看该作者
发表于 2003-12-20 18:07:43 | 只看该作者
发表于 2003-12-20 22:23:05 | 只看该作者
发表于 2003-12-20 22:48:01 | 只看该作者
发表于 2003-12-21 11:18:47 | 只看该作者
发表于 2003-12-21 11:19:32 | 只看该作者
发表于 2003-12-22 18:03:07 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-18 11:04 , Processed in 0.080533 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
