查看: 16021|回复: 5
【讨论】mf推荐的结果
发表于 2003-12-21 15:48:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在用windows结果的时候,发现很多的问题,
就拿quality result来说吧。我整个的模具的行腔、是80多个立方cm,注塑机的速率是145立方cm,就是全速的注射,也要半秒多。而软件推荐的注射时间是0.12秒。不知道问题处在哪?
还有zone result的结果查询的时候,时间是自变量(显示的范围是0—6秒)
可是当我拖动结果的时候,却不能拖到0秒或6秒,只能在0到6之间的一小段范围内移动,就是下图的平面不能移动到立方体的两个端面上。
大家又没有相似的感受啊!
发表于 2003-12-23 09:40:28 | 只看该作者
发表于 2003-12-23 18:16:53 | 只看该作者
再问一个关于残留应力的问题,对一个制件来说残留应力决定了其以后的变形情况和使用性能,哪模对不同产品来说它的残留应力为多少才不至于影响其以后的变形应该是不同的,那有没有确定残留应力不影响变形的基本规律和准侧呢???????
发表于 2003-12-25 08:57:37 | 只看该作者
发表于 2003-12-28 20:27:48 | 只看该作者
是我的问题太简单还是问题问的太没水平
发表于 2003-12-28 21:51:31 | 只看该作者
残余应力释放有两种情况:
1.生产时产品出模后,立即释放,导致变形翘曲;此时看翘曲结果即可,无需看抽象的应力结果。因为内应力释放的最终结果就是导致翘曲变形,且变形结果易于分析及采取应对措施。
2.产品在使用中释放,导致翘曲,开裂等。此时应力分析结果应该有帮助,但应力结果太抽象,很少有人能从中看出什么道道。具体应用我也不太清楚了。
GMT+8, 2026-7-3 07:51 , Processed in 0.066683 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
