查看: 16142|回复: 5
【推荐】
发表于 2003-12-22 21:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
料號命名是也是机构設計中必不可少的一部分
发表于 2003-12-22 21:53:11 | 只看该作者
啥東東????
发表于 2003-12-23 08:35:37 | 只看该作者
ketten wrote:
啥東東????
料号阿::?
发表于 2003-12-23 17:08:37 | 只看该作者
分清责任,机构料名称当然是你来编,也是工作一部份
发表于 2003-12-23 21:18:40 | 只看该作者
料名:好像[注解]是讓看的人比較容易了解材料的內容, 本身詳細度, 鑑別度都不夠. 可能很多材料有多重供應來源, 特別是規格零件, 材料名稱都一樣, 供應廠商跟價格不一樣, 對設計及製造單位來說他們間並沒有差異. 但對物料管理系統他麼是完全不一樣的東西.
有些零件有功能瑕雌, 設計變更前跟變更後材料可能不一樣, 原來用ABS後來改
PC, 零件名稱一樣, 料號不應該一樣. 原來ABS庫存, 可能限定內銷可用, 外銷
輸出一定要用新規格(PC). 所以同時存在兩種材料.
所以料名不重要, 一般對物料的管制是建立在[料號]上.
一般零件資料庫(總零件表)上包含:
       [料號](惟一的,像身份證號碼一樣沒有重複性)
       [品名]
       [源始機種]
       [材質][規格/圖號/承認書編號]
       [供應商-1][單價-1][採購批量-1][承認資料-1]
       [供應商-n][單價-n][採購批量-n][承認資料-n](也有用替代料號, 來取代)
       例如:
          用料號最末一碼或二碼表,代表可互換的材料(廠商), 或只是逐步替代
          性材料, 例如設計變更, 模具修改, 庫存不報廢用盡後自然切換.
       [最低安全庫存量]
       [採購待受入][入庫待檢][庫存量]
       [報廢][不良待退量]
       [其他說明]
個別機種(料件表)
      [料號]
      [用量]
      [說明]例如:前殼x1; 後殼x4 ;共用 model A-300 料件....
(如果是資料庫)其他資料會由總零件表對應過來.
料名通常: 中英文數字混用.
料號通常: 有用英文代碼作大分類, 後面用數字作序號, 後加版本英文或數字代
              碼.
儘量不要用材料規格編碼方式來產生料號(要用序號比較好控制).
有些像編圖號: 只區分大類, A0,A1,A2...A4然後, 加上序號, 加版本編號.
沒有用資料庫, 就用登記簿來控制也可以, 最好統一由一個人作會更好管理.
发表于 2003-12-23 23:28:29 | 只看该作者
依公司情況而定﹐有的是IE部的IE工程師編﹐有的是工程部的人編﹐也有的是開發部編.......機構工程師要會編﹐會識別機構料號
GMT+8, 2026-6-18 04:41 , Processed in 0.059050 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
