查看: 16617|回复: 8
White Box NB的發展機會與挑戰
发表于 2003-12-23 17:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在目前全球筆記型電腦(NB)市場中,Top10品牌佔80~84%,而握有16~20% NB市場的non-Top10廠商中,前10大約佔50%,這些較大規模的non-Top10廠商,多數會參與產品開發或規格的制訂,有些甚至以自有研發與生產為主。
 至於只負責銷售端、不介入設計或規格制訂者(拿ODM現貨),即一般所談的全球區域通路零售(Clone)品牌,而在Clone中由通路負責組裝的NB,則是本文所欲談的White Box NB(通路組裝NB,WBX NB),目前WBX NB佔全球NB市場比重不到5%。
 雖然英特爾(Intel)對PC產業架構制訂呼風喚雨,在NB CPU市佔率超過85%,然其多次嘗試將桌上型電腦(DT)的通路組裝模式複製到NB,卻屢見失敗,伴隨近期迅馳(Centrino)NB平台的推出,Intel再次啟動WBX NB計畫,希望能扭轉目前Top10 NB品牌,對其mobile CPU握有高度議價的情勢。
 WBX NB雖然歷經多年尚未能在NB市場掀起波瀾,但伴隨幾項內外部環境的變遷,目前時點對WBX NB已有較大勝算。
 WBX NB發展的市場有利因素
 從市場面來看,NB的主流機種與DT性能價格比已越來越接近,此是促使市場對NB接受度能快速提高的主因,尤其是消費市場。同時因為NB走進消費市場的方向已不斷發酵,消費市場對跨國使用的NB需求遠比商用市場低,促使跨國服務居劣勢的地區域品牌,有發揮空間。
 同樣地,也因為NB的性能價格比,已能符合多數使用需求,在PC應用成熟的市場,早已開始步入採購第二台或第三台PC的階段,NB可攜帶特性易引起共鳴。
 另一個市場面的有利因素是,目前消費者購買NB,其實很難有太大的規格自主權,通常買廠商既定配置機種,且在品牌業者力行降低存貨成本下,下單後往往要等上幾天才拿得到貨,WBX NB彈性的規格配置與更快速的取貨,與大品牌比較,確實有其利基。
 WBX NB發展的產業有利因素
 產業面,2003年3月,Intel推Centrino NB平台後,WBX NB將擺脫過去賣相欠佳的大盒子外觀,走輕巧外型路線。
 關鍵零組件(CPU、記憶體與硬碟)在通路間的流通障礙減低,則是另一項WBX NB可以發展的關鍵。硬碟與記憶體因NB普及率提高,有售後服務市場需求,且運作機制成熟,其通路取得已相當便利。
 反倒是CPU,多數NB若因CPU掛掉,過去往往整台報銷,因為市面上實在很難買到mobile CPU,而DT CPU NB在前2年能快速在通路市場崛起,通路取得DT CPU容易且相對便宜也是主因;今年3月,Intel砸下3億美元推Centrino平台NB,透過各種行銷預算回饋等,使目前Pentium M CPU在通路間的流通性,已明顯較P4-M佳,在通路間流傳的CPU貨源充足下,通路其實不需要付出Intel訂的Pentium M CPU高牌價即可買到,加上有行銷的議題性,通路採用的意願也相對提高。
 另外,Top10廠商為縮減供應鏈成本與時間的花費,推動NB關鍵零組件模組化多時,雖然各家仍有各自規格,但至今已相當成熟,進而影響ODM的NB產品設計開發,也走向模組化,有利通路拆裝。不過,為避免保固爭議,多數品牌大廠並不對消費者倡導此產品特色。
 WBX DT通路商因DT利潤微薄且成長困難,面對轉型似乎已是不得不行,加上Intel在推Centrino平台NB時,亦主導全球無線區域網路(WLAN)的公眾網路應用,在許多國家廣設熱點(hot spot),增強消費者購買NB的意願。
 WBX NB的發展挑戰
 雖然市場與產業環境對發展WBX NB都比過去成熟,但從Top10品牌仍能在全球市場取得80%以上佔有率,及NB品牌相對DT少許多來看,可見NB市場的遊戲規則與DT不太相同,尤其是WBX這塊。
 WBX NB在發展上,仍有幾項挑戰需要克服。首先,最關鍵的是,ODM與WBX通路商兩者的商業模式(business model),其實存有兩極落差,尤其與一線ODM間,商業模式差異影響最劇的,為運籌議題,包括NB的庫存為相對DT零組件高單價的Barebone(準系統,僅不含CPU、記憶體與硬碟),在兩極的供應鏈下,誰扛庫存?有些ODM只在台灣和大陸有生產據點,很難提供海外的實體支援,而以這些WBX通路商剛開始投入NB的經驗,其實很難期待有可觀的訂單量,那麼,客戶一下單,在通路端無庫存,同時ODM也沒有就近的分公司或合作伙伴代為備料的情況下,原本WBX NB的高時效性訴求恐怕不易被凸顯。
 其次,一個成功的WBX DT通路經營者,不一定會是成功的NB通路經營者,加上DT通路商與產業鏈的關係都是與DT相關,於NB產業時很難瞬間建立優勢,由Ingram Micro在大陸(英邁國際)與Intel配合推WBX NB(以Intel Architecture為品牌),1年後即慘痛收拾殘局,可得到些許印證。不過,也不是所有DT通路都難轉型成功,AOpen(建碁)在2年前開始投入後,雖仍須另闢NB通路,但DT通路的轉型已有成果,當然,成功率不可能是百分之百。
 而NB在通路端的庫存除關鍵零組件外,barebone是最重要的,但因各ODM的barebone款式不一,若為增加產品的多樣性,單在barebone的資金壓力即非常重(主流規格的NB,barebone成本從500~600美元不等),相較之下,DT因零組件的標準化程度高,整體成本比NB低許多,而近年在歐洲配銷商因財務瓶頸,頻傳整併風之下,能夠負荷得了NB高營運資金成本的通路商,還是有限。
 再者,與售後服務的提供有關。由於NB移動的機會大,保固服務對客戶的重要性比DT高,加上WBX NB通路商剛開始投入NB品牌的經營,較大品牌細膩的服務,為凸顯自身利基的關鍵之一,因此,服務絕對必須做好,其中,最直接相關的,便是相關零組件的供應與保固,若NB產品的來源過於多元,在後續的服務上,將形成極大的負擔。
 另外,NB產品本身雖逐漸模組化、標準化,但仍屬各品牌廠商的規格,不同廠商間是不互通的,此將使得WBX通路商,在採購上,不易建立比Top10品牌廠商更具競爭力的成本優勢。最後則是NB市場既有霸主的圍堵,包括全球前10大品牌與各地方的霸主(local king),這也是何以non-Top10,遲遲難以在NB市場突破20%佔有率的重要原因。
 WBX NB運作的瓶頸突破
 從前述的分析可以發現,目前的市場與產業環境雖有利WBX NB的發展,但NB與DT不論是市場或產業結構,還是存在相當大的差異,WBX NB的發展挑戰還是不少,不過,最關鍵的3點若能有適當的解決方法,突破現狀的機會仍然很大。
 首先是ODM與WBX通路商營運模式的兩極落差,導致運籌問題;再者是NB的經營與DT不同,WBX DT通路商要轉型成功得花上一段時間;最後則是來自既有NB市場霸主的強烈圍堵與攻擊。
 ODM與WBX通路商的商業模式差異,將因這些通路商才剛投入WBX NB的經營,銷售量短期難拉高而擴大,可行的解決方法,或許從過去non-Top10的經營可得到啟示。
 而non-Top10早期因為台灣二線NB ODM廠商的全力支援(多數二線業者在海外設有分公司或服務處)茁壯,而這些二線廠商也善於與這些規模不大,且需較多運籌服務的通路商合作,因此,可以預見二線NB ODM及一線ODM委託的代理商或中間商,可讓雙方商業模式的差距降到最低。但此與Intel為了讓WBX通路商對產品的品質更有信心,將一線ODM拉進WBX NB方案的方向,不盡相同。
 再者是NB與DT通路的經營差異,這方面其實是沒有捷徑的,通路本身必須付出轉型的陣痛與投入學習,不過,假設5年後,這些WBX DT配銷商有30%能成功轉型至WBX NB,那麼WBX NB通路商在NB市場的佔有率,即可從目前不到5%,提高至10~15%。
 另外,由於Intel積極推廣(據了解,Intel在WBX NB上已如WBX DT般,提撥經費推廣),加上部分亟思從WBX NB市場,爭取Top10訂單以外發展機會的台灣ODM廠商協助,將有助縮短這段學習時間。不過,2年顯然是無法避免的學習期。
 至於既有市場霸主的圍堵與攻擊,則很難避免,除可選擇性從non-Top10較活躍的區域市場著手(西歐與亞太市場及東歐、中東等新興市場)外,WBX NB通路商最重要還是得將WBX的利基充分發揮,才能搶到一席之地,包括提高營運彈性、服務的細膩度等,同時發揮螞蟻雄兵的力量,若這些基本沒有做好,確實對既有的市場霸主難以造成威脅。
 WBX NB難演WBX DT盛況
 WBX NB究竟能不能發展成功,至今產業都很難給明確答案,因為變數還是很多,不過,有幾點在WBX NB未來發展上,倒是十分肯定。
 首先,由於目前NB產業結構還不適合WBX NB的發展,因此,必須採取階段性策略,初期通路商或許顯得比較弱勢,需要ODM與Intel扶持,但能在3~5年轉型成功者,將來對WBX NB的主導性將會增強。
 在產業鏈上的業者,則需專注於各自的角色扮演,通路負責通路、銷售、組裝、運籌與服務等,ODM或中間商則為這些通路的研製工廠,甚至還必須扮演好產品經理(PM)的角色,對WBX NB甚為積極的Intel,必須在CPU及商機搓和等方面,持續提供子彈。
 另外,NB為十分個人化的產品,不易做到如DT般標準化,因此,可以想見WBX NB很難達到如WBX DT般,在NB市場取得30%的佔有率。
 WBX NB的產品方向與品質 比外觀重要
 最後則與產品有關。由於WBX NB品牌為新進者,知名度遠遜於既有的品牌廠商,因此,有些業者認為,產品外觀對WBX NB非常重要,有加分的效果,若從消費者的採購決策分析,會買WBX NB者,通常是務實者,在乎價格與效能,而非該品牌的產品外觀特別獨特或品牌形象,加上在Centrino平台及台灣NB ODM的研發實力下,即使是WBX NB,輕巧外觀並不難做到。
 從這樣的角度思考,其實WBX NB的產品方向及品質,比外觀來得重要。以目前的產品方向來看,Centrino平台似乎較具市場性與機會,加上Intel極力推動,對AMD CPU NB將形成市場空間的壓縮;而品質的穩定性,則能 *** 消費者買WBX NB最擔心的疑慮,且一旦品質有問題,對這些才剛投入NB事業經營的通路商而言,將會造成更大的轉型阻力,而此亦為Intel將台灣一線NB ODM拉進來共推WBX NB的主因,同時也是二線NB廠商,在爭取WBX NB通路商認同時,必須再加強之處。
发表于 2003-12-23 17:22:21 | 只看该作者
发表于 2003-12-23 17:23:13 | 只看该作者
发表于 2003-12-23 17:23:56 | 只看该作者
发表于 2003-12-23 17:52:47 | 只看该作者
发表于 2003-12-23 17:58:15 | 只看该作者
发表于 2003-12-23 18:35:57 | 只看该作者
发表于 2003-12-23 22:13:42 | 只看该作者
发表于 2003-12-23 22:53:29 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-5 22:10 , Processed in 0.080697 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
