查看: 15307|回复: 1
[推荐] zscanner手持式三维扫描仪800
发表于 2012-6-27 13:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三维激光扫描仪ZScanner800
ZScanner 800ZScanner 800具备   ZScanner 700的全部功能,增强之处在于更高的分辨率和精确度,适用于要求苛刻的三维检查用途,还有反向工程、设计、制作、数字化实体模型以及仿真用途。新特色分辨率是ZScanner 7005倍,精确度是它的23倍加入第3个高清晰度摄像头,增强扫描分辨率和精确度至40微米内,并可检测出最细微至50微米的表面高度变化量。绝对首创的自动多分辨率功能,可根据所扫描表面的类型自我调校分辨率等级。高分辨率模式采用按钮式激活方式
ZScanner的优点第一款兼唯一一款手持型自定位式三维扫描仪,无需使用固定位置用的三脚架、笨重的机械臂或外部定位装置,并可应用于以前几乎不可能扫描到的难于接近的表面独一无二的以部件为基准点的定位方式,允许目标物体在扫描期间移动,并可以观察到物体表面正在扫描的实时图像用单一连续扫描操作便可完成数据捕获工作,无需采用以前固定位置方式下的多张扫描图像,从而节省了若干小时的后处理时间配备ZScan软件,此软件可以自动生成.stl文件,这种.stl文件可用于导入至3D CAD软件包,或输出至三维打印机。      自动定位ZScanner   是目前市场上唯一一款自动定位型扫描仪。这款数字化扫描仪能够以正在接受扫描的对象部件本身作为扫描仪的空间基准点。无需任何外部跟踪或定位装置手持型ZScanner扫描仪无需使用任何外部跟踪装置,如CMM或测量臂,即可确定自己相对于扫描对象的位置或基准点。在目标定位和设置上做出创新在自身定位时,ZScanner对象采用了多个反射标志,这些标志放置于所要扫描的部分和/或邻近这部分的区域之上。这些反射标志的放置可以迅速而随机地实施。其它与作业相关的唯一设置工作就是将一条Fire Wire电缆连接到计算机上,这项工作只用几秒钟就可完成。移动灵活性好(自由流动式移动)由于采用了反射标志,最终用户可以在扫描期间随意移动扫描对象或扫描仪,而扫描仪相对于扫描部分的定位完全不会丢失。这个优点尤其方便了需扫描汽车或大型物体的工程师。由于ZScanner自身的定位以正在扫描的对象为基准,这些工程师可以进出汽车内外,采集自己所需要的全部数据。由于标志放置在汽车的表面,所以这些移动不会影响数据的质量。工程师们可以在车门打开时进行扫描以方便出入并将所有部件或组件保持在相同的基准点上,也可以在车门关闭时扫描,加入更多数据以便执行人机工程学分析。支持科技在扫描过程,ZScanner能够实时定位和捕获反射性定位标志。这些标志的相对位置用扫描仪位置作为基准点计算得出并随后记录下来。扫描对象上的标志所形成的样式可由ZScanner识别出来。由于标志的放置是随机进行的,所以通过定位功能所定义的这些样式不会发生重复。基于这种样式识别能力,扫描仪的自身定位原理就与GPS导航设备相似,而GPS设备采用了已知的卫星位置来确定自己在地球上的位置。精确高质量的分析取决于高质量的数据采集。数据质量除了要求节省用于扫描过程的时间外,制造厂商还想要确保数据的质量,以便实现高效而可靠的设计和分析。传统扫描仪传统扫描仪采用的是传统扫描技术,重点放在避免扫描带之间发生重叠。在点云上添加多个点层只会将噪点带入到模型中,并有可能影响到扫描的整体精确度和质量。ZScanner扫描仪带来的提升ZScanner扫描仪能够克服传统扫描技术所遇到的这些难题。ZScanner采用了以表面优化算法为基础的技术。由于这种技术能够避免点云现象,所以工程师执行的扫描次数越多,数据采集就越精确。这样反而不会增加模型的噪点,而是让模型变得更加精细。ZScan作为我们为ZScanner配备的专有软件,提供了执行多种分辨率扫描作业的能力。需要较少细节的平面部分可以用较低的分辨率来扫描,而尖锐的边缘以及更为细微的区域可以用较高的分辨率来扫描。这项功能可以在不牺牲精确度的前提下生成小得多的文件。
ZScanner800参数:
设备重量:  1.25 kg (2.75 )
设备尺寸:  172 x 260 x 216 mm (6.75X 10.2 X 8.5 in)
测量速度:  25,000 次测/
激光器等级: 2 (眼睛安全)
XY 精度:    0.04 mm以下
分辨率:     Z 0.05mm
ISO:        20 µm + 0.1 L / 1000
纹理颜色:   N/A
讯号传送:   Firewire
发表于 2012-8-13 15:03:22 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-26 11:16 , Processed in 0.049987 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
