查看: 21636|回复: 40
[讨论] O度拔模斜度的解决方案
发表于 2012-6-29 09:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做了一个图片所示的产品,问题已经在图片中写明,期待各位大大的到来!
发表于 2012-6-29 10:09:27 | 只看该作者
是紧配吗?是的话好像不用拔模的。一旦拔模就不是紧配了。这个你自己画个看看就知道了。。
发表于 2012-6-29 11:30:49 | 只看该作者
不需要拔模角,看到你的图片,没有导角不利于装配!
发表于 2012-6-29 11:56:02 | 只看该作者
柱子上有导过圆角,这种紧配合,过盈量做到多少丝合适呢?
发表于 2012-6-29 11:56:05 | 只看该作者
拔模和紧配没有关系吧,你插入件也是塑胶件么?两个都做拔模,角度一致,或者六角柱子头部考虑强脱做大点就可以了!!
发表于 2012-6-29 12:48:20 | 只看该作者
六角柱子和六角孔配合不是对模具的精度要求很高啊?为什么不能是圆柱子和圆孔配呢?强度真的会高吗?
发表于 2012-6-29 13:59:06 | 只看该作者
过盈0.05mm
发表于 2012-6-29 14:32:10 | 只看该作者
同样是5mm的圆和六角,圆形的曲线展开长度是15.7,六角的曲线展开长度是17.32,接触面积大的应该配合的要紧吧。
发表于 2012-6-29 14:33:42 | 只看该作者
百世轮回 发表于 2012-6-29 11:56
拔模和紧配没有关系吧,你插入件也是塑胶件么?两个都做拔模,角度一致,或者六角柱子头部考虑强脱做大点就 ...
拔了摸了就做不到紧配效果了,就是铲机的效果了。
发表于 2012-6-30 12:00:19 | 只看该作者
有一个压不紧就把那个压不紧的六角孔改小一点点不行吗?为什么做六角的?圆的不是很好吗,以前是螺丝孔的,改成这样结构够紧吗?不用涂胶?或者加两端滚花销钉?
GMT+8, 2026-7-2 05:11 , Processed in 0.156275 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
