查看: 16575|回复: 6
【原创】BMX行为建模学习.
发表于 2002-8-21 13:53:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求:水桶容积30升,另外重心要尽量低.
借用飞火流星兄的原始PRAT,请不要见怪.
1.用插入模式到阵列(切剪)之前,建立分析特征ANALYSIS1,参数为单侧实体体积.
2.作平面DTM1,以TOP面正向偏移400MM,以便下一步作分析特征时选平面作单侧体积计算.
3.作分析特征ANALYSIS2,参数为抽壳后单侧实体体积.
4.作分析特征INNER_CAPACITY,参数为关系特征,实为抽壳前体积与抽壳后体积相减,得到容器盛水的容积.
5.作分析特征ZHONGXIN,产生参数重心点.
6.分别用d5、d7、重心点参数PNT_COG对INNER_CAPACITY参数进行敏感度分析,改变太离谱的尺寸值.
7.作可行性分析,设计约束为INNER_CAPACITY,数值设为30000000,重心点高度值设为200,设计参数为伸出项尺寸d5、d7,设定各自变化范围.
8.PRO/E得到可行性解答,单击确定,保持新值,即为所求.
版主,能加分吗?
发表于 2002-8-21 14:12:43 | 只看该作者
PART
发表于 2002-8-21 14:46:38 | 只看该作者
重心是最小化(越低越好)~~
发表于 2002-8-21 14:58:56 | 只看该作者
飞火流星 wrote:
重心是最小化~~
对于这样的约束条件,恐怕重心最小化的分析就没有多大的意义了,因为高度不变,当然是底部越大重心越低了.
发表于 2002-8-21 15:47:27 | 只看该作者
是的,难怪我一直取最大值~~真糊涂~~谢谢了
这道题约束还差一个,不然有无穷解哦~~
可以考虑质量的最小化(用的料最少)
发表于 2002-8-21 15:58:00 | 只看该作者
这道题可以往难里出~~
比如加个条件,此水桶正放在静水中,它的吃水线在50mm线
发表于 2002-8-21 16:25:15 | 只看该作者
谢谢楼上各位兄弟的回复,我将继续考虑你们的问题。因为重心不好处理的问题,所以我取了较小较好的一个值,即200,因为就像版主ICEFAI所说的那样,如果重心太低的话,底部太大就不好看了。
GMT+8, 2026-3-19 18:34 , Processed in 0.073314 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
