查看: 20950|回复: 2
[分享] 64位系统中运行PCCAD的解决方案
发表于 2012-7-3 17:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Ø 说明
由于硬件的更新,现在许多用户已经使用64位的操作系统。那么64位系统下都可以运行哪些版本的PCCAD?如何安装呢?
答案是可运行(以下版本以发布日期为顺序):PCCAD2008、PCCAD2010、PCCAD V10、PCCAD2011、PCCAD V11。
汇总起来,共包含三种解决方案。
Ø 方案一:安装并运行B平台的PCCAD
B平台的PCCAD,即已发布的V10、V11两个版本。它们均支持在64位系统上运行,安装及使用的方法基本与32系统上一样。也就直接运行安装包中的setup.exe文件,平台和PCCAD一同安装。不同点见下面的“注意事项”说明。
Ø 方案二:安装AutoCAD2008,运行PCCAD2008或2011
一般的AutoCAD2008是无法安装到64位系统的,所以需要一个64位补丁。在网上搜索“AutoCAD200864位补丁”并下载,然后根据说明安装AutoCAD2008。
平台安装好后,则可正常安装并使用PCCAD2008或2011。
Ø  方案三:安装AutoCADCivil 3D 2010,运行PCCAD20102011
64位系统中安装AutoCAD2010或2011等版本,均需要运行64位的专门版本才可以,但这时再安装PCCAD,则仍会提示没有安装AutoCAD。解决方案是安装AutoCAD Civil 3D 2010。它是一款面向土木工程行业的建筑信息模型解决方案,基本平台仍是AutoCAD,所以与PCCAD相关的AutoCAD基本功能没有变化。
从使用上来讲,单独运行AutoCAD Civil全部功能可用。运行PCCAD,PCCAD功能完全正常,AutoCAD Civil 的几个ARX无法正常加载,可能涉及到某些功能使用不正常:
a)        AcMapDwfApi.arx
b)        AcMapWorkspace.arx
c)        AcMapDwfApi.arx
d)        AcMapDwfUI.arx
e)        AeccUiModel.arx
Ø 注意事项
在64位上安装、运行PCCAD,需要注意以下事项:
1.   安装前关闭用户账户控制(UAC)
具体方法:Windows启动菜单——控制面板——用户账户和家庭安全——用户账户——更改用户账户控制设置,拖动状态条到最下方,如下图所示。
图1
2.   以本机管理员身份登录系统并安装软件
3.   单机加密锁用户,安装64位加密锁驱动
如果您使用的是网络加密锁,则可忽略该条。
单机加密锁用户:运行《InstDrv64-2009-12-24.exe》(见PCCAD V10在64位WIN7解决方案),安装加密锁驱动。
4.   获取管理员权限
要想正常运行程序,还需要以管理员身份运行。
方法是:点程序的桌面启动图标,选择右键菜单的“属性”——“兼容性”,勾选“兼容模式”的“以兼容模式运行这个程序:Windows XP (Service Pack 3)”,或“特权等级”的“以管理员身份运行此程序”。如下图:
图2
发表于 2012-7-5 16:57:33 | 只看该作者
发表于 2012-7-17 14:42:06 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-17 04:03 , Processed in 0.049527 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
