查看: 15399|回复: 5
[教程] Solid Edge ST4工程图中插入RAR压缩包
发表于 2012-7-15 10:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有朋友问:
“ProE中可以讲文件压缩后插入到工程图中,然后直接在工程图中双击减压缩打开。在SE中是否也可以?我试了下,只有PDF或者Word文件可以直接打开,其他的好像不成。是不是这样呢?
1,比如说公司的图纸会不断升级版本,光是记录升级版本号是不够的,后来的工程师肯定希望知道你升级时改动了那些方面。这个时候在工程图中插入一个文档来记录图纸变更说明是必须的。这个时候就需要插入文件到工程图中,而且要求在工程图中可以直接双击打开它或者另存下来,这个SE是可以做到,PDF/Excel文件时可以的,但是压缩后就不成。
2,有些时候我们需要把一个SE零件压缩后插入到工程图作为附件,这个时候SE就做不到了。大家可能会奇怪为什么会这样做呢。我现在就碰到一个需要这样操作的问题。我的产品中有一个复杂的PCB,是个组件,调入公司ERP时会将PCB所有的管脚,二极管什么的都生成BOM表,但是我们不需要这样做。为了解决这个问题,如果在Pro/E中,很容易解决,我只要把PCB存成STP格式,然后打开成PART文件,但是PCB原3D我可以压缩后插入到总装图中作为附件。这样你想看原3D也可以了。但是SE中我还没有发现可以这样做。”
一般人不会有这样的要求,所以也就不会去在意这个问题了,其实很简单,Solid Edge中可以插入RAR压缩包,插入后双击也能打开来查看包内文件。
发表于 2012-7-15 10:57:12 | 只看该作者
发表于 2012-7-15 10:57:39 | 只看该作者
发表于 2012-7-15 10:58:04 | 只看该作者
发表于 2012-7-15 10:58:32 | 只看该作者
发表于 2012-7-15 10:58:47 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-16 14:53 , Processed in 0.074820 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
