查看: 24569|回复: 0
[教程] proe 5.0 M080 安装方法
发表于 2012-7-20 09:22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一步:更改破解文件夹(MAGNiTUDE)里面的PTC.dat文件里面的host ID
              步骤 复制00-00-00-00-00-00   文本工具栏---编辑---替换---复制上。下面一格写上你启动
              setup后左下角的ID格式同上。PS:有时里面文件被人用过可能不是00-00-00-00-00-00只
              要知道将那串数字改为你启动setup后的ID就行了。接下载保存关闭后,双击keygen.bat文
              件就会生成一个license.dat文件
第二步:继续安装程序,(注意:不要安装license sever那一项) 接受,设置安装目录,选择安装公
              制单位...........选择安装产品, (默认那个主功能没安装)单击该项选择安装此产品,help files
              我们一班不会用把它不安装(安装提示里你会发现它快占1G内存了)在选项一栏里面有更多
              选项  。设计模具前面几个红叉都安装上,做加工编程,那个带NC的也安装上。
第三步:选择安装许可的第三种方式即锁定许可文件选择刚才产生的license.dat文件(此处注意决不
              是那个ptc.dat文件,很多人失败在此,出现打开提示错误自动关闭软件的问题)可以把PVX
              设置  安装在同一个文件夹PTC里面便于破解。快捷方式勾选桌面,可以自己修改启动目录,
              便于清理启动后的文件。安装........完成!下一步后退出,先不要启动软件!
第四步:打开刚才那个破解文件夹复制里面的文件(PTC_Creo5_Corrector.exe)放在PTC目录下,
              双击等待........电脑快的一般等不到一分钟....Done!.....xxpatched   。说明成功了!关闭文件
              夹,可以启动了。
PS:      M080版本确实要快一些,祝你快速进入角色!另Program Files\PTC\Creo Elements\Pro5.0\
              bin\ptcsetup.bat这个文件可以改变安装产品其它项,熟练者,可以使用调整。
参与人数 1技术 +1 收起 理由
creo + 1 赞一个!
GMT+8, 2026-8-17 07:44 , Processed in 0.062088 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
