查看: 18137|回复: 5
[原创] CATIA 使用技巧
发表于 2012-8-3 14:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CATIA的一些小技巧1:如何快速知道当前的CATIA作图区上的零件的放大比例?
答:选中TOOLS----->OPTIONS----->VISUALIZATION----> DISPLAY CURRENT SCALE IN PARALLEL, MODE 的选项. 在屏幕的右下方的数值表示当前作图区内的几何体的显示比例.
2:如何快速定义草图方向?
答:按CTRL键点选在草图中做为X轴的边,再选择草图平面, 然后选择草图功能.草图自动转到所需的方向
3:如何再SKETCHER 中动态调整尺寸
答:选中已标注的实体,再按住SHIFT键,,然后拖动实体, 则实体上标注的尺寸值会动态变化
4:当启动CATIA时,总是会产生一个新的CATPRODUCT 档, 怎样才可以避难
答:可以在START--->ALL PROGRAMES--->TOOLS---> ENVIRONMENT EDITOR V5R** 中创建一个新的环境变数, NAME:CATNOSTARTDOCUMENTVALUE:YES 就可以改变这种问题了.
5:从CATIA来的有些MODEL 档,在读取时出现 PROJICTCONFLICT 的信息,要怎样才能读取?
答: 在$HOME 的目录下,修改USRENV.DCLS 这个档案, 在其中加入 ATSITE,PRJMODEL=TRUE;这一行就可. (UNIX环境)
6:如何在进入CATIA sketcher workbench 的时候,跳过动画,以加速显示速度?
答:TOOLS--->OPTIONS--->DESPLAY---->NAVIGATION---> NAVIGATION, UNCHECK "ANIMATION DURINGVIEWPOINT MODIFICATION". 就可禁止动画.
7:如何改变系统默认的坐标平面的大小以及颜色?
答:TOOLS--->OPTIONS--->INFRASTRUCTURE------>PART INFRASTRUCRE---->DISPLAY---->DISPLAY IN GEOMETRY AREA---->AXISSYSTEM DISPLAY SIZE (IN MM),把默认值从10改为40.60等等,就可改变基准面的尺寸大小,但颜色只能在界面上GRAPHIC PROPERTIES 工具上直接改了.
8:如何在特征树和实体之间进行切换?
答:大家所知的可能就是在特征树上点击或在屏幕右下角的坐标系上点击.在这里小弟介绍一种方法前提是你的鼠标是三键的) 按住CTRL然后滑动鼠标上的滚轮就OK了.
9:如果你的三键鼠标突然坏了,家里又只有两键的,那怎么办? 我有好办法,其实就是CATIA的功能.
答:打开 TOOLS--->OPTION--->DEVICES AND VIRTUAL REALITY ;然后在TABEL SUPPORT 里进行编辑就行了. 怎样,看到在你的界面上那些功能表了,这样你就可以继续学习工作了.
10:当你的CATIA里打开多个文档时,有没有快速转换窗口?
答:按住CTRL键,然后按动TAB键就可快速转换窗口了
11:在CATIA中如何快速适时缩放
答:先按CTRL键再按鼠标中键是放大缩小. 先按鼠标中键再按CTRL键是旋转.
12:在命令执行过程中,如何暂时隐藏命令对话方块?
答:点击荧屏右下角输入框右边的按钮旧可隐藏.
13:右没有快捷的方法在装配中多次调入同一零件?
答:在当前装配文件下,先用INSERT--->EXISTING COMPONENT 调入所需零件,然后选择这个零件,在点击INSERT---->FAST MULTI INSTANTIATE 就可以再次快速调入.还可以在DEFINE MULTI INSTANTIAATE 中定义一次调入同一零件的个数,实现一次调入多个相同的零件
CATIA快捷键等设置
(Self-defined)
一.键盘部分
1.帮助
  F1――CATIA V5 帮助
Shift+F1――这是什么?
2.编辑
Ctrl+Z――撤消
Ctrl+C――复制
Ctrl+X――剪切
Del――删除
# Shift+Enter――特性(properties)
Ctrl+G――选择集
Ctrl+V――粘贴
Ctrl+Y――重复(redo)
3.工具
Alt+F11――Visual Basic 编辑器...(物体选择器,键盘方向键可以选择目标)
Alt+F8――宏
# Ctrl+Shift+U――定制...(定制工作台)
4.文件
Ctrl+S――保存
Ctrl+O――打开...
Ctrl+P――打印
Ctrl+N――新建...
5.选择
Ctrl+F――搜索...
6.全部命令
F8――Drop compass plane
F5――Flip compass base
Ctrl+A ――Flood Select
Ctrl+I――Invert Select
F7――Reset compass to XYZ
F6――Set compass orientation
F9――Stretch View
Ctrl+U ――Update
Shift+F2――
规格概观
F3――规格(隐藏目录树)
Ctrl+D ――Fast Multi Instantiation
Ctrl+E――Define Multi Instantiation...
Ctrl+W――Group in new set
以下全为自定义快捷键:
7.视图
Ctrl+KP_Add――放大
Ctrl+KP_Subtract――缩小
Ctrl+Shift+B――交换可见空间
Ctrl+Shift+Z――夸大...
Alt+P――平移
Alt+F――适合全部
Ctrl+Shift+F――全屏
Alt+Z――缩放
F2――缩放区域
Alt +A――上一个视图
Alt +D――下一个视图
Ctrl+R――旋转
Ctrl+B――隐藏/显示
Ctrl+KP_0――全部折叠
Ctrl+KP_1――展开第一个级别
Ctrl+KP_2――展开第二个级别
Ctrl+KP_3――展开所有级别
Ctrl+Shift+V――已命名的视图...
Ctrl+H ――转头
Ctrl+T――透视
Ctrl+Alt+F――飞行
8.文件
Ctrl+Shift+Q――关闭
Ctrl+Shift+A――另存为...
Ctrl+Shift+S――目录(发送到目录
Ctrl+Alt+S――全部保存
Ctrl+Shift+D――桌面...
9.全部命令
Ctrl+Q――退出工作台(应用于退出草图)
注释:“#”表示自定义键。
二.鼠标加键盘部分
Alt+MC――视图平移
Shift+MC――出现红色方块后拖拉
Ctrl(先)+MC――视图放大缩小
Ctrl+MC(先)――物件旋转 (圆形区域内绕XYZ轴的旋转,区域外Z轴旋转)
三.设置CATIA初始工作目录
工具――>选项
――>常规
――>文档
――>文档环境
――>设置参数”DLName”行
――>“配置”添加所需的路径,再确定并将”DLName”设置为“当前状态”。
常规设置
1.    调整显示精度,以使图形看起来更清晰逼真,把参数调到最小,
2.    CATIA制图自动生成尺寸的命令设置(Dimension generation),
更新图纸时建立尺寸:每次更新后,会自动将标注尺寸建立出来。
建立后自动定位:可以将产生的标注排列整齐。
允许窗口间自动转换:建立标注时,会自动转换到适当的视景。
建立后分析]:在产生标注后,显示分析标注的对话框。
产生组立视图中零件的尺寸:如果产生组立视图中零件的尺寸,建议不要出现。
尺寸产生过滤器,否则必须指定要建立的零件才能产生尺寸。
3.    修改2D标注来更新3D零件的尺寸:
4.    在选项->General->可视化中有个“反失真”复选框,最好不选,虽然可以可以看到更为圆滑清晰的图形,但细小的特征比较模糊;导航中的“突出显示面和边”也最好不选,它的作用是以不同的颜色显示选择的对象,起到跟UG一样的效果。
5.    在WFS中加入“Near”, Assembly Design中加入“Move”。
CATIA软件的10个使用技巧
CATIA是由法国Dassault公司开发的集CAD/CAM/CAE于一体的优秀三维设计系统,在机械、电子、航空、航天和汽车等行业获得了广泛应用。由于该软件系统庞大、复杂,不像AutoCAD等二维软件一样容易掌握,加之有关软件应用的书籍和资料又少,要熟练使用该软件,不仅需要在学习和应用中慢慢地摸索和体会,还需要与其他人多多交流、相互学习。下面就简要介绍一下笔者在学习和使用该软件的过程中所掌握的一些技巧。
1.螺母的几种画法
⑴先画好六棱柱,然后用小三角形旋转切除。
⑵先画圆柱,然后将圆柱上下底面边缘倒角,再用六边形拉伸向外切除。
2. 三维零件建模时的命名
零件建模时,系统会自动在其模型树的开头为零件命名,一般为Part1,Part2…等默认形式。而在每次开机进行零件建模时,模型树中默认的零件名字可能会有相同的。由于零件最终要被引入装配图中,具有相同零件名字的零件不能在装配环境中同时被调用,这时需要将重复的名字重新命名。如果装配一个大的部件,可能会多次遇到这个问题。为了避免这些不必要的麻烦,笔者建议在进行三维零件建模之前,事先将系统默认的模型树中的零件名字改成该零件文件保存时将要用的名字,这样不仅避免了零件名字的重复,还可方便零件的保存。
3. 公差标注
在零件的工程图中时常有如ф39±0.05的公差标注,CATIA默认字体SICH无法按要求进行标注,标出的是ф39 0.05的形式。这时可以将公差类型设置为TOL-1.0并用αCATIA Symbol字体标注。
4. 鼠标右键的应用
(1) 在半剖视图中标注孔的尺寸时,尺寸线往往是一半,延长线也只在一侧有。如果直接点击孔的轮廓线,按左键确认,出现的是整个尺寸线。可以在还未放置该尺寸前点击鼠标右键,选择“Half Dimension”,即可标注出一半尺寸线。
(2) 标注两圆弧外边缘之间的距离时,当鼠标选中两圆弧后,系统自动捕捉成两圆心之间的距离尺寸,此时同样在未放置该尺寸之前点击右键,在弹出菜单中的“Extension Lines Anchor”中选择所要标注的类型。
(3) 工程图中有时需要标注一条斜线的水平或垂直距离,或者要标注一条斜线的一个端点与一条直线的距离,这时可以在选中要标注的对象后,在右键弹出菜单中选择“Dimension Representation”中所需的尺寸类型。两直线角度尺寸的标注也可以通过弹出菜单中的“Angle Sector”选择所需的标注方式。
5.重新选择图纸
若在将零件转化成工程图时选错了图纸的大小,如将A3选成A4纸,可以在“Drafting”环境中点击“File”→“Page setup”,在弹出的对话框中重新选择所需图纸。
6. 激活视图
在工程图中,往往要对某一视图进行剖视、局部放大和断裂等操作。在进行这些操作之前,一定要将该视图激活,初学者往往忽略这个问题,从而造成操作失败。激活视图有两种方法: (1) 将鼠标移至视图的蓝色边框,双击鼠标,即可将该视图激活。 (2) 将鼠标移至视图的蓝色边框,右击鼠标,在弹出菜单中选择“Activate View”即可。
7. 工程图中图框及标题栏的插入
(1) 可以先将各种图纸大小的图框标题栏制成模板,分别插入各个工程图。具体操作如下:进入“drafting”状态,选择图纸大小,进入“Edit”→“Background”,按照所需标准画好图框及标题栏,将其保存。在画好的工程图中,进入“File”→“Page setup”,在弹出的对话框中选择“Insert Background View”,选择对应的图框格式,点击“Insert”即可。
(2) 可以在投影视图前,先插入制作好的图框及标题栏。具体操作如下:在建立好的零件模型环境中,点击“File”→“New from”,按投影视图所需图纸大小选择事先做好的图框模板文件,即可直接进入已插好图框和标题栏的Drafting状态。
CATIA的一些小技巧
CATIA
的一些小技巧!
CATIA软件的几个使用技巧
1.螺母的几种画法 ⑴先画好六棱柱,然后用小三角形旋转切除。 ⑵先画圆然后将圆柱上下底面边缘倒角,再用六边形拉伸向外切除。
2. 三维零件建模时的命名 零件建模时,系统会自动在其模型树的开头为零件命名,一般为Part1,Part2…等默认形式。而在每次开机进行零件建模时,模型树中默认的零件名字可能会有相同的。由于零件最终要被引入装配图中,具有相同零件名字的零件不能在装配环境中同时被调用,这时需要将重复的名字重新命名。如果装配一个大的部件,可能会多次遇到这个问题。为了避免这些不必要的麻烦,笔者建议在进行三维零件建模之前,事先将系统默认的模型树中的零件名字改成该零件文件保存时将要用的名字,这样不仅避免了零件名字的重复,还可方便零件的保存。
3. 公差标注 在零件的工程图中时常有如ф39±0.05的公差标注,CATIA默认字体SICH无法按要求进行标注,标出的是ф39 0.05的形式。这时可以将公差类型设置为TOL-1.0并用αCATIA Symbol字体标注。
4. 鼠标右键的应用 (1) 在半剖视图中标注孔的尺寸时,尺寸线往往是一半,延长线也只在一侧有。如果直接点击孔的轮廓线,按左键确认,出现的是整个尺寸线。可以在还未放置该尺寸前点击鼠标右键,选择“Half Dimension”,即可标注出一半尺寸线。 (2) 标注两圆弧外边缘之间的距离时,当鼠标选中两圆弧后,系统自动捕捉成两圆心之间的距离尺寸,此时同样在未放置该尺寸之前点击右键,在弹出菜单中的“Extension Lines Anchor”中选择所要标注的类型。 (3) 工程图中有时需要标注一条斜线的水平或垂直距离,或者要标注一条斜线的一个端点与一条直线的距离,这时可以在选中要标注的对象后,在右键弹出菜单中选择“Dimension Representation”中所需的尺寸类型。两直线角度尺寸的标注也可以通过弹出菜单中的“Angle Sector”选择所需的标注方式。
5.重新选择图纸 若在将零件转化成工程图时选错了图纸的大小,如将A3选成A4纸,可以在“Drafting”环境中点击“File”→“Page setup”,在弹出的对话框中重新选择所需图纸。 6. 激活视图在工程图中,往往要对某一视图进行剖视、局部放大和断裂等操作。在进行这些操作之前,一定要将该视图激活,初学者往往忽略这个问题,从而造成操作失败。激活视图有两种方法: (1) 将鼠标移至视图的蓝色边框,双击鼠标,即可将该视图激活。 (2) 将鼠标移至视图的蓝色边框,右击鼠标,在弹出菜单中选择“Actiate iew”即可。
7. 工程图中图框及标题栏的插入 (1) 可以先将各种图纸大小的图框标题栏制成模板,分别插入各个工程图。具体操作如下:进入“drafting”状态,选择图纸大小,进入“Edit”→“Background”,按照所需标准画好图框及标题栏,将其保存。在画好的工程图中,进入“File”→“Page setup”,在弹出的对话框中选择“Insert Background iew”,选择对应的图框格式,点击“Insert”即可。 (2) 可以在投影视图前,先插入制作好的图框及标题栏。具体操作如下:在建立好的零件模型环境中,点击“File”→“New from”,按投影视图所需图纸大小选择事先做好的图框模板文件,即可直接进入已插好图框和标题栏的Drafting状态。
8. 解决图标变为英文注释的方法 笔者在使用CATIA软件的过程中,曾遇到“Part Design”和“Assembly Design”环境中原来非常形象的工具图标全部变成用英文单词表达的形式,如“倒角”变成“ChamferHeader”,
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
biiby + 10 赞一个!
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-3-17 21:38:04 | 只看该作者
发表于 2013-3-30 21:24:19 | 只看该作者
发表于 2013-3-31 16:32:04 | 只看该作者
发表于 2013-5-11 10:59:52 | 只看该作者
发表于 2013-5-11 20:03:14 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-14 19:15 , Processed in 0.090471 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
