查看: 17649|回复: 16
[求助] 为什么齿轮系都有一个换向齿轮
发表于 2012-8-13 17:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-8-13 21:32:34 | 只看该作者
起到一定的加减速度作用。
发表于 2012-8-14 17:19:30 | 只看该作者
哆来咪 发表于 2012-8-13 21:32
起到一定的加减速度作用。
谢谢,也就是说会使它慢慢减速,不然一步到位会比较急,是吧。
发表于 2012-8-14 17:26:36 | 只看该作者
可以减缓高速马达启动瞬间对轮齿的冲击,可以看下马达的转速是多少!
发表于 2012-8-14 20:38:00 | 只看该作者
学习了,谢谢大家
发表于 2012-8-21 10:47:59 | 只看该作者
学习了,谢谢大家
发表于 2012-8-30 16:51:47 | 只看该作者
但是不管马达转速多少,加转向齿轮对与跟马达啮合的那个齿轮都没有任何好处呀,
也就是说对于第一阶齿轮来说,只有马达的启动转速才能决定对它的冲击程度,不
知对不对
发表于 2012-8-31 14:26:50 | 只看该作者
中间的轮是惰轮,由于结构的限制如果直接用两个轮啮合时中心距不一琮合适,加了这个惰轮后,中心距好调整,啮合精度容易保证。
发表于 2012-9-15 14:11:59 | 只看该作者
调整轴距/改变方向/改变速比/改善受力
发表于 2012-9-15 16:18:40 | 只看该作者
一个齿轮组的设计涉及方方面面。这样做的有几点:1.齿轮于齿轮的材料粘合导致寿命问题;2. 8楼所说;3.转向。有人说冲击,我觉得就不合适了。
GMT+8, 2026-6-14 14:59 , Processed in 0.094889 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
