查看: 15276|回复: 9
[求助] 产品如何成型
发表于 2012-8-23 14:54:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位看看,此产品中间部位怎样成型,产品为尼龙料,是一条长带状产品,长210mm,
相关帖子
发表于 2012-8-23 18:04:42 | 只看该作者
对插强脱{:soso_e113:}坐等高手
发表于 2012-8-23 19:28:55 | 只看该作者
那么一点,软软的,强脱了。
发表于 2012-8-23 20:02:45 | 只看该作者
顶出高手!!!!!!
发表于 2012-8-24 09:00:17 | 只看该作者
手中有个样品,变形很厉害,样品是三板模结构,每间格一个方块为点水口,下面一个顶针。
产品中间最窄处只有0.5mm,这样加个顶针强脱是否太小?
发表于 2012-8-26 09:45:51 | 只看该作者
产品侧过来两边走滑块间隔对抽强脱。
发表于 2012-8-27 15:35:14 | 只看该作者
看图,看看产品改成这样行不行?
发表于 2012-8-30 19:47:47 | 只看该作者
我有一个这样的排位思路
由木由分加呢?
发表于 2012-8-31 13:37:44 | 只看该作者
谢谢各位的热心帮助,仔细研究了样品,模具结构类似7楼的构思,只是产品为直线,镶件上下分布,下面多,上面少,强脱。开模后,产品留在后模具。只是产品变形严重。
再次谢谢各位
发表于 2012-9-1 11:25:46 | 只看该作者
产品变形厉害这个是肯定的了,为了保证左右两个弧同心做成球镶件并分段强脱,也就是说可以做成3次顶出。产品容易跑毛边,这个要留意。
GMT+8, 2026-6-20 16:23 , Processed in 0.061248 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
