查看: 33646|回复: 5
[讨论] UG 螺纹铣 UG螺纹加工编程
发表于 2012-8-28 20:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在“螺纹铣”操作中,选择螺纹几何体后,按“选择起始”以选择起始面。
轴控制”对话框打开。
此对话框中具有“螺纹轴反向”和“刀轴反向”选项。 如果您选择了其中一个选项,则矢量的箭头将不会更新或更改,除非您已经专门在符号螺纹上选择了虚线圆。如果您选择在其上创建用于起始面符号螺纹(外径或内径,系统提示您“选择起始面”)的部件顶面,则切换时矢量不会更改。
为了加工螺纹特征,刀具的“成形”和“螺距”应该与螺纹特征的相匹配。另外,生成刀轨时,刀具的刀片长度和直径也起到了重要的作用。在内螺纹加工的情况下,刀具的直径应该小于螺纹孔的直径。同时,刃口长度应该足够加工单个进刀中的螺纹
您可以通过激活“螺纹铣”主对话框中“刀具”选项下的“选择”按钮来选择合适的刀具。“刀具选择”对话框显示出来,如下所述。
刀具选择
通过“刀具选择”对话框,您可以创建一个新的刀具,或编辑、复制、删除和重命名现有的刀具。您可以通过从列表中选择刀具或者创建新刀具来指定一个刀具。此刀具与该操作有关。如果您选择创建或编辑,则出现“螺纹铣刀创建”对话框。% @. l8 `' V' E/ X2 C
刀具创建
创建刀具时,您必须输入与在“螺纹几何体选择”对话框中所选的螺纹的“螺距”和“成形”相匹配的“螺距”和“成形”。
对于内螺纹,“刀具直径”(D) 不应该大于孔径。处理器会检查刀具是否适合孔,如果刀具不适合孔,则显示一条出错信息。
考虑用“刀片长度”参数来计算有效的切削长度可决定加工每个螺纹长度时所需的步距。此刀片长度应该小于刀具长度,且齿数应该大于所定义的“外部齿齿数 = 刀片长度/螺距- 有效切削长度 = (齿数 - 外部齿) * 螺距
选择/创建刀具后,可以通过激活“螺纹铣”主对话框中的“显示刀具”按钮来显示该刀具。
进给率可以通过激活“进给率”按钮显示不同的刀轨运动的进给率。  您可以更改或设置以下运动类型的进给率值和单位: “快速”、“进刀”、“切削”、“退刀”、“移刀”、“逼近”和“返回
对于主轴和 RPM,高亮显示“操作导航器”中的操作,然后选择“对象”,再选择“进给率”。单击“主轴速度”按钮并确认将“主轴输出模式”设置为 RPM。
线性输出
Y输出需要“线性输出”时,高亮显示“操作导航器”中的操作,然后单击“对象”、“开始事件”,选择设置模式 UDE 并添加到“定义的列表”,随后将“圆弧模式”设置为线性并选择“确定”。.
加工
Y当“加工”按钮被激活时,将出现“加工”对话框。"
精加工有时,需要使用精加工刀路对螺纹进行更好的精加工操作。这些刀路可清理由于刀具偏差在螺纹上产生的剩余材料。通过“螺纹铣”,您可以定义多个螺纹刀路,定义可选的“跳过”、“退刀”和“停止”。同时,您也可以检查螺纹大小机床控制
对于每个精加工刀路,您可以通过切换“机床控制”对话框中的“停止”、“跳过”和“退刀”来应用停止、跳过和退刀。您也可以通过在“刀路数”字段输入一个值来指定“精加工”所需的刀路数。这些额外刀路通常被称为螺旋刀路注释:
为使后处理器正确使用螺纹铣削,必须在后处理中导入 init_helix.tcl 命令。浏览“后处理构建器用户文档”查阅导入 tcl 命令的信息。
刀具补偿
您可以将“刀具补偿”设置为“活动的”或“不活动的”。处理器将自动向“刀具补偿”提供“左/右”参数。如果“刀具补偿”选项被设置为“活动”,则“最小移动”和“最小角度”值与“刀具补偿”语句一起输出。您可以通过激活相应的切换按钮,有选择地输出“寄存器号”和“平面”。
对于平面铣、面铣削和型腔铣,刀具补偿页面中非切削移动对话框上显示“刀具补偿”。
收藏收藏2 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2012-8-28 20:28:35 | 只看该作者
发表于 2012-9-1 22:16:35 | 只看该作者
发表于 2012-11-23 11:23:38 | 只看该作者
发表于 2014-5-29 23:57:07 | 只看该作者
发表于 2014-9-3 17:20:58 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-2 09:58 , Processed in 0.052902 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
