查看: 15064|回复: 1
[转贴] 【Inventor 技巧】打开Inventor文件时启动了新的Inventor界面
发表于 2012-9-9 21:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题
当您在Windows Explorer或者是Vault Explorer中双击Inventor零件时,即便Inventor程序正在运行,Inventor还是会启动一个新的实例来打开此文件。
解决方案
这是因为下面注册表项的一个不正确的设置:
HKEY_CLASSES_ROOT\Inventor.PartDocument/SHELL/open/command
Under this key the (Default) value should be showing the path to Inventor.exe with /dde at the end.
在此项下(默认值) 的值应该出现路径,并且由Inventor.exe /dde 结束。
该值应该设定为类似于下面的值:
C:\program files\Autodesk\InventorVersion\bin\inventor.exe /dde
HKEY_CLASSES_ROOT\Inventor.PartDocument/SHELL/open/ddexec
在 ddeexec项下, (默认值) 的字符串键应设置为: [open("%1")]
Inventor 在启动的时候自动设置这些值.
所以,为了解决这个问题你只需以本地管理员身份登陆计算机并启动inventor.
否则,请联系本地管理员修改上文所述的注册表项.
摘自欧特克2012大师赛评选官方微博。
发表于 2012-9-9 22:36:29 | 只看该作者
既然你诚心诚意的发问了,我们就大发慈悲的告诉你!为了防止2L被别人抢,为了升级积分和灌水;贯彻爱与真实的邪恶。!就是这样~喵~~~~
GMT+8, 2026-3-28 15:51 , Processed in 0.052617 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
