查看: 14677|回复: 0
[原创] SolidWorks曲线造型——投影曲线
发表于 2012-9-10 11:13:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS管道设计 三维布线培训
(技术文章)——SolidWorks培训课程在技术文章后面(或者在百度上查找“广州有道科技”)
    将所绘制的曲线投影到曲面上,可以生成一个三维曲线。SolidWorks2006有两种方式可以生成投影曲线:
       1) 利用两个相交基准面上的曲线草图抽影而成曲线(草图到草图)。
       2) 是将图曲线设影到模型面上得到曲线(草图到面)。
       如图1所示为“投影曲线”PropertyManager设计树,投影曲线在特征管理器设计树中以图 表示。
图1 “投影曲线”设计树
       1 草图到面
       下面首先来介绍利用两个相交基准面上的曲线投影得到曲线。
       (1)在两个相交的基准面上各绘制一个草图,这两个草图轮廓所隐含的拉伸曲面必须相交,才能生成投影曲线,完成后关闭每个草图。
       (2)按住Ctrl键选取这两个草图。
       (3)单击“曲线”工具栏上的(投影曲线)按钮,或选择菜单栏中的“插入”|“曲线”|“投影曲线”命令。提示:如果“曲线”工具栏没有打开,可以选择菜单栏中的“视图”|“工具栏”|“曲线”命令将其打开。
       (4)在“投影曲线”PropertyManager设计树中的显示框中显示要投影的两个草图名称,同时在图形区域中显示所得到的设影曲线。
    (上述为部分技术文章,更多内容、技术文章和教程请关注本公司“技术资讯”栏目)
Routing电缆管道设计课程
培训内容:Solidworks电缆管道培训:
   Routing标准电缆、Routing 零部件、线路及线夹、步路引导线、电力BOM表、正交的自动步路、管道线路、编辑管道线路、线路库零件、连接件及装配体等。
培训时间:5天。
培训对象:个人及企业培训
广州总部:广州市文德路170号文化大楼411-412室
深圳分公司:深圳龙华云峰路3号太阳能硅谷大厦A座505-507室
GMT+8, 2026-7-3 01:35 , Processed in 0.080290 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
