查看: 22472|回复: 12
[求助] PROE里怎么画卡勾?
发表于 2012-9-18 09:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,小弟是新人。想请教一下在proe里画卡勾的步骤是什么,比如上下壳的卡勾,是在组件里互相参照着画么?还是根据尺寸分别画?什么步骤最合理,哪里有相关资料?谢谢!
发表于 2012-9-18 09:24:11 | 只看该作者
我一般用拉伸加扫描,不相互参考。 参考的话以后的修改和增减会浪费很多时间去重新处理参考。
发表于 2012-9-18 09:31:49 | 只看该作者
不参考的话,上下壳卡勾之间的定位是怎么解决的呢?比如,是先画一个,然后在组件里看着它画另一个么?另外,贴合面之间的间距一般留多少?0.1,0.2?
发表于 2012-9-18 09:55:40 | 只看该作者
张结构 发表于 2012-9-18 09:31
不参考的话,上下壳卡勾之间的定位是怎么解决的呢?比如,是先画一个,然后在组件里看着它画另一个么?另 ...
做卡勾设计首先对空间就会有一个规划,上下卡勾的尺寸可以先用笔在纸上勾画出来。当然你也可以在组件里看着画,但是如果组件复杂画面就会很凌乱。你可以采用复制几何的方式把一个先画好的卡勾复制到另一个零件里去观察(还是建议不要用复制的几何做参考)。至于间隙要视产品的大小,我一般情况先设计0.15,依样品再调整
发表于 2012-9-18 10:01:26 | 只看该作者
kangble 发表于 2012-9-18 09:55
做卡勾设计首先对空间就会有一个规划,上下卡勾的尺寸可以先用笔在纸上勾画出来。当然你也可以在组件里看 ...
哦对,复制几何是个好办法,谢谢!
发表于 2012-9-18 10:25:10 | 只看该作者
上下壳卡勾之间的定位是怎么解决的呢
发表于 2012-9-18 11:43:41 | 只看该作者
偷懒的做法:
最后再画,拷贝面,对砍后偏移即可,注意断掉参考,这个最简单.
规范一点的做法:
设计好配合尺寸,用扫描.
或者在骨架里面做好配合要用的曲线或者曲面,用top-down控制参考.
发表于 2012-9-18 15:21:45 | 只看该作者
1。骨架图中放卡勾配合图,就是重叠的2个方框
2。单间中插入骨架图,proe不要用copy,大部分时候再生不了
3。单间做平面(参照3基准,做偏移),此平面做草绘面用,
4。另外一个单间同样的做法,不过要注意Z向配合间隙。
这样做可以调整并很快的再生,
发表于 2012-9-25 08:33:44 | 只看该作者
很简单,画第一个卡勾的时候记着定位尺寸就好了,第二个卡勾的定位尺寸是一致的。
留间隙的话从组件里面观察,再做适当调整。
强烈建议画图不要使用复杂的命令,拉伸能搞定的就OK了。
发表于 2012-9-25 09:54:10 | 只看该作者
掌握好配合尺寸,直接在装配体中激活零件绘制
GMT+8, 2026-7-2 01:38 , Processed in 0.071543 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
