123
返回列表 发新帖
[求助] 苹果4S手机套断裂
发表于 2012-11-2 15:39:35 | 只看该作者
楼主,我觉得每次挤压都是一处断裂,首先要分析断裂处是不是结合线位置,短射可以验证这个问题,如果是结合线位置,说明结合线处应力过大。解决的办法就是降低模温,多段射出。另外我看楼至只有一个进胶点,这个的话结合线会比较明显也不好调机,建议科技多加几个进胶点。
如果这样调不好那建议楼主选用其他的材料试试。
22
发表于 2012-11-2 15:42:12 | 只看该作者
23的人咯 发表于 2012-11-2 15:39
楼主,我觉得每次挤压都是一处断裂,首先要分析断裂处是不是结合线位置,短射可以验证这个问题,如果是结合 ...
写反了,是升高模温
23
发表于 2012-11-2 17:20:03 | 只看该作者
楼主,试下这3个方案,1,适当缩小浇口尺寸,可缩短保压补料时间,降低浇口凝封时模内压力,从而降低取向应力,2,对于壁厚薄、长流程且面积较大的塑料件,应适当分布多个浇口,能有效地降低取向应力,防止翘曲变形,3,由于浇口附近为内应力多发地带,可在浇口附近设汁成护耳式浇日,使内应力产生在护耳中,脱模后切除内应力较大的护耳,可降低塑料制品内的内应力。
24
发表于 2012-11-2 17:23:55 | 只看该作者
检查塑料件的应力的方法主要是溶剂浸渍法。用冰醋酸浸30s,晾干,发白处即是应力集中处。应力大时塑料会开裂,裂纹越多表示应力越大。也可以浸2rain,裂纹更深更明显。
25
发表于 2012-12-2 01:29:56 | 只看该作者
[ 深圳手板厂大家说的方法不统一啊
26
发表于 2013-8-15 12:08:37 | 只看该作者
你好
手机壳的数据可以发我一个吗?  万分的感谢
27
发表于 2013-8-15 13:50:38 | 只看该作者
楼主,我想请教一下,你主体的壁厚是多少??0.7会不会太薄了
28
发表于 2013-8-15 20:20:32 | 只看该作者
百世轮回 发表于 2012-10-15 14:53
允许变形的话,放入开水中保温1个小时,看下,释放内应力,会不会好点!
放入水中不大好吧?PC对水比较敏感的,不如试下退火?用热风或者红外加热到250°左右保温20分钟,逐渐冷却,这样可以降低内应力!!
GMT+8, 2026-6-29 12:12 , Processed in 0.058022 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
