查看: 19086|回复: 27
[求助] 苹果4S手机套断裂
发表于 2012-9-28 10:57:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
苹果4S手机套断裂  试了好多方法都不行!
我的图片
发表于 2012-9-28 14:21:14 | 只看该作者
都是在同一个部位断裂么?其它部位按压是否也会出现此种情况,如果只是此一处开裂,说明胶口位置处的内应力过于集中,改大胶口扇形角度,达到扇形角度延伸线盲区尽量少些(主要是考虑到如胶口高速冲模此情况容易胶料回流产生包夹而形成的内应力),调整注塑工艺参数,低速多段高保压重新试试效果,会有所改观(最好附张产品3D剖面图来分析结构是否容易导制此问题产生),如多处都会按压而产生开裂,有必要验验PC料是否有问题,好的正牌PC料韧性没有这么差吧!
发表于 2012-9-28 14:48:06 | 只看该作者
zhanlixin 发表于 2012-9-28 14:21
都是在同一个部位断裂么?其它部位按压是否也会出现此种情况,如果只是此一处开裂,说明胶口位置处的内应力 ...
都在同一地方断裂,进胶口哪位置断裂。  我们加大了入胶口,还是不行  现在有些产品会断, 有些不会。晕啊
发表于 2012-9-28 14:57:02 | 只看该作者
moneypyc 发表于 2012-9-28 14:48
都在同一地方断裂,进胶口哪位置断裂。  我们加大了入胶口,还是不行  现在有些产品会断, 有些不会。晕啊 ...
问题就在这个胶口处的应力消除怎么做好了。有些疑问的是,有些会开裂,有些不会,请问你是怎么去检测,用手按压毕竟是个不标准的力,到底多大不好定,最好是分类不同批次不同注塑工艺的产品,这样更易找出解决方案出来,可否把你改过的胶口形状及尺寸给我看看!(注一点我是搞模具设计的,产品多少也懂一点,可否把产品剖面图发份参考)
发表于 2012-9-28 18:07:30 | 只看该作者
zhanlixin 发表于 2012-9-28 14:57
问题就在这个胶口处的应力消除怎么做好了。有些疑问的是,有些会开裂,有些不会,请问你是怎么去检测, ...
跟用手压力度,没关系,有些轻轻一压,就断裂了。
发表于 2012-9-28 19:07:36 | 只看该作者
有破孔那边没问题因为碰破处有台阶起到分流做用,加之产品边沿圆角内应力不易集中。胶口改成这样,往开裂方向单边加过来扇形胶口,这样减轻及改变胶口处内应力位置到角落处,另外我想看看你的产品剖面主要是看看此断裂处是不是侧壁没有胶位,你的剖面放错了方向,不过估计是没有胶位,不然不会这么容易断裂开。如图所示图片上红线是增加的胶口部分。个人感觉有必要好好查查料的问题。不行换别的料试试看有没有此现象产生
发表于 2012-9-29 08:51:58 | 只看该作者
zhanlixin 发表于 2012-9-28 19:07
有破孔那边没问题因为碰破处有台阶起到分流做用,加之产品边沿圆角内应力不易集中。胶口改成这样,往开 ...
  谢谢你的积极解答,开思有你更精彩。正在参考你的意见。
发表于 2012-9-30 22:44:41 | 只看该作者
浇口处应力集中。
发表于 2012-10-6 20:53:00 | 只看该作者
从实际经验中学习的是最深刻的,楼上的回复受教了。
发表于 2012-10-11 13:28:25 | 只看该作者
请问楼主 现在改好了没有?你的是1*1穴的还是1*2穴的呢?
GMT+8, 2026-6-29 10:53 , Processed in 0.092934 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
