查看: 15626|回复: 0
[原创] eos激光粉末烧结、SLS、快速成型机、三维模型机、三维打印机
发表于 2012-10-10 11:02:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
德国EOS激光(金属)粉末烧结系统SLS
德国EOS激光烧结系统行业的领导者,激光烧结是逐层制造和数字化制造的关键技术,能够快速、灵活及低成本地生产产品、模型及工具等。采用该技术可加速产品研发及优化产品流程。EOS因而引领了工业应用的智能数字制造的行业标准。
EOS激光烧结系统分布全球32个国家和地区,用户遍布汽车、电子、航空航天、医疗数据通信、家居及消费电子等行业。
FORMIGA P 100激光粉末烧结系统
由于设备是根据人类工程学进行设计并且高度自动化,FORMIGA P100非常容易操作,生产效率高,可以与工业环境完美融合。IPCM技术提供了分包筛选的工作站以及综合粉末再利用系统。使用EOSPACE可以获得额外提高生产率,这一软件保证了建模空间的最大化利用以及最小化建模高度。因此,生产时间和成本都得到了降低。
技术参数
最大成型尺寸 200mm×250mm×330mm
建造速度 20mm/h
厚度 0.1mm
激光发射器类型 CO2 30W
光学系统 F-theta-lens
扫描速度 最高速度为5m/s
支撑结构
电源 220V25A380V16A
最大功率 2000W
氮发生装置 标准
压缩空气支持 6bar0.2m3/h
产品尺寸
系统 1320mm×1067mm×2204mm
建议安装空间 4300mm×3900mm×3000mm
重量 600kg
数据处理
PC Windows操作系统
软件 EOS RP ToolsMagics RPMaterialise
CAD接口 STL或其他可转换的格式
网络 以太网
产品认证 CENFPA
可使用材料
尼龙
高精细尼龙
黑色尼龙
防火尼龙
铸造用聚苯乙烯
尼龙+铝粉
尼龙+玻璃纤维
EOSINT P395激光粉末烧结系统
EOSINT P395是一台高端的自动化快速成型设备。产品的特性使得设备更易于用户使用,优秀的综合能力能够更好的应用于工业环境。客户可以根据情况选购一套综合流程管理系统。内容包括自动粉末筛选、去除、粉末循环系统等。
最大成型尺寸:340mmX340mmX620mm
建造速度:31mm/h
层厚:0.06 / 0.1 / 0.12 / 0.15/ 0.18 mm
可用材料
尼龙
高精细尼龙
黑色尼龙
防火尼龙
铸造用聚丙依稀
尼龙+铝粉
尼龙+玻璃纤维
尼龙+碳纤维
EOSINT P700激光粉末烧结系统
EOSINT P700使用非常广泛的原料。它产生的全功能的塑胶制品业及精铸复杂模型。该模型使用层层叠加方式直接从CAD数据单一程序进行建造。该技术需要无支撑结构。从而节省了时间和费用。按其建设量一米对角线计算,在短短数个小时即可完成大尺寸的产制作。
最大成型尺寸:700 mm x 380 mm x 580 mm
建造速度:35mm/h
可用材料
尼龙
高精细尼龙
黑色尼龙
防火尼龙
铸造用聚丙乙烯
尼龙+铝粉
尼龙+玻璃纤维
尼龙+碳纤维
EOSINT P760激光粉末烧结系统
EOSINT P760EOS200912月在欧洲模具展上正式发布的一款新型设备。相对于传统的P7xx系列设备,P760采用了模块化构建系统,客户可根 据自己的需求来选择设备的组件,从而进一步的降低成本。在生产工艺上,P760更是使用了快速铺粉系统,生产效率较以前有了显著的提高
最大成型尺寸:730mmX380mmX580mm
建造速度 32mm/h
层厚0.06/0.1/0.12/0.15/0.18 mm
可用材料:
尼龙
高精细尼龙
黑色尼龙
防火尼龙
铸造用聚丙乙烯
尼龙+铝粉
尼龙+玻璃纤维
尼龙+碳纤维
P800激光粉末烧结系统
P800EOS公司与2009年初投入市场的最新型设备,主要进行PEEK材料的烧结,P800P730为基础,内部增加了专为PEEK材料烧结所特制的温度控制模块和激光模组。
在设备研发阶段,EOS公司为了能将PEEK材料以最佳的物理以及化学性能呈现出来,对PEEK材料进行了长时间的测试。在稳定了控制仓温度的同时,也为激光器设置了功率输出调节器,从而将PEEK材料的高强度、耐高温、耐腐蚀以及绝缘性等特点完全表现出来。
建造速度:32mm/h
层厚:0.12 mm (0.005 in)
P系列设备使用材料特性
PA2200:主要成分为PA12,具有杰出的机械性能和耐温性能,常用于功能原型的制作。 PrimePart:尼龙性质与PA2200相同,粉末更加细腻,能够做出更加细腻的模型,常用于精密电子等行业的模型制作。
PA2210FR:阻燃尼龙材料,常用语搞机械性能的机构件制作。
PA3200GF:玻璃纤维及尼龙的混合材料,常用于受力件制作。
Alumide 尼龙及铝粉的混合材料,具有极高的强度和硬度,主要用于功能件制作,其优秀的后处理适用风洞测试以及其他空气动力应用。
PrimeCast
101:聚苯乙烯材料,在高温下气化,灰粉残余物极低,适用于融模铸造。
EOS M270金属激光烧结系统
该设备采用EOS公司研发的DMLS技术(Direct Metal Laser-Sintering)进行金属件制作。EOSINT M270激光烧结系统采用的是Yb-fibre激光发射器,具有高效能、长寿命等特点。精准的光学系统能够保证模型的表面光滑度和准确度。氮气发生装置以及空压系统则使设备的使用更加安全。
技术参数
最大成型尺寸 250mm×250mm×215mm
建造速度 2-30mm3/秒
层厚 20-100微米
激光发射器类型 Yb-fibre激光发射器 200W
光学系统 F-theta-lens
扫描速度 最高速度为7m/秒
支撑结构 无
电源 220V,32A或380V,16A
最大功率 5500W
氮发生装置 标准
压缩空气支持 7bar,20m3/小时
产品尺寸
系统 2000mm×1050mm×1940mm
建议安装空间 3500mm×3600mm×2500mm
重量 1130kg
数据处理
PC Windows操作系统
软件 EOS RP Tools.Magics RP(Materialise)
CAD接口 STL或其他可转换的格式
网络 以太网
产品认证 CE,NFPA
可使用材料 不锈钢材料
钴铬钼合金MP1
钴铬钼合金SP1
马氏体钢
钛合金
纯钛
超级合金IN718
铝合金
可用材料:
不锈钢材料
钴铬钼合金MP1
钴铬钼合金SP1
马氏体刚
钛合金
纯钛
超级合金IN718
铝合金
M280激光烧结系统
技术参数
最大成型尺寸 250mm×250mm×325mm
建造速度 2-30mm3/
层厚 20-100微米
激光发射器类型 Yb-fibre  镱光纤激光发射器 200W400W
光学系统 F-theta-lens
扫描速度 最高速度为7m/
支撑结构
电源 220V32A380V16A
最大功率 8500W
氮发生装置 标准
压缩空气支持 7bar20m3/小时
产品尺寸
系统 2200mm×1070mm×2290mm
建议安装空间 4800mm×3600mm×2900mm
重量 1250kg
数据处理
PC Windows操作系统
软件 EOS RP Tools.Magics RPMaterialise
CAD接口 STL或其他可转换的格式
网络 以太网
产品认证 CENFPA
可使用材料 不锈钢材料
钴铬钼合金MP1
钴铬钼合金SP1
马氏体钢
钛合金
纯钛
超级合金IN718
铝合金
EOSINT S750快速砂模制造系统
EOSINT S750是世界上唯一的进行干模物料处理的双激光头烧结系统。通过使用这一直接铸造技术,EOS可以直接从CAD数据在全自动无需辅助工具的条件下,以每小时2500立方厘米的速度,为砂型铸造制作砂心和砂模。任何结构的砂质模型通过层层堆积可以达到高精度和表面光洁度。最大成型尺寸可以达到720 mm x 380 mm x 380 mm,相对传统技术,EOS可以大量节约制作砂模的时间。
最大成型尺寸:720mmx380mmx380mm
建造速度:32mm/h
层厚:0.2mm
可用材料:
陶瓷砂
石英砂
GMT+8, 2026-7-26 13:37 , Processed in 0.051180 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
