查看: 15890|回复: 13
[求助] 薄壁零件的机加工
发表于 2012-10-14 22:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
{:soso_e118:}
来自 10楼
发表于 2012-10-16 14:26:33 | 只看该作者
跪求大虾指教一下该零件的加工工艺{:soso_e118:}
发表于 2012-10-14 22:22:56 | 只看该作者
求求大家,快点帮助我?这个零件的加工工艺该怎么排?
发表于 2012-10-15 01:19:37 | 只看该作者
先把槽加工好,再加工外圆
发表于 2012-10-15 09:05:43 | 只看该作者
1.粗车顶面
2.粗车大端面、外圆、内圆
3.精车顶面、外圆
4.精车大端面、外圆、内圆
5.钻-镗顶面销孔(3个)
6.钻顶面孔(13个)
7.钻大端面各孔
8.铣大端面圆弧(11个)
9.清理、去毛刺。
发表于 2012-10-15 11:40:37 | 只看该作者
{:soso_e100:}谢谢,请问侧面的槽用什么设备加工?这个零件是要求高进度的,且不能变形,材质为不锈钢。
发表于 2012-10-15 17:10:41 | 只看该作者
楼主没有把零件的尺寸给出来,但根据图形的孔来看这个东西也不小的。这个最好是用五轴数控机床来加工。不然一般的车床恐怕是加工不出来的,难就难在侧面的长条孔。
发表于 2012-10-15 20:16:16 | 只看该作者
外径101mm,壁厚1.8mm,内外圆尺寸公差0.01mm,同轴度0.02mm,端面机及圆柱面跳动0.01mm,表面粗糙度Rc0.8,1个定位基准小孔公差+0.004——0.016mm,所有小孔位置度公差0.1mm,条形槽尺寸3.5*25mm,连接处宽1.5——1.8mm,条形槽公差0.1mm,条形槽位置度公差0.1mm。
发表于 2012-10-15 21:20:10 | 只看该作者
零件总高40mm,法兰盘厚度2mm
发表于 2012-10-15 22:11:06 | 只看该作者
内圆深38mm,分3个台阶,每个台阶单边相差0.2——0.5mm。
GMT+8, 2026-6-11 05:50 , Processed in 0.062901 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
