查看: 21018|回复: 35
[求助] 请教四向键与OK键的定位
发表于 2012-10-18 17:37:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,最近在做一款遥控器,按键要做成类似手机钢琴键的形式。材料用平板的透明件,背面做丝印。主要问题就是OK键的周边不好做定位边,粘接的时候不好定位。另外这种钢琴键的四向键和OK键之间要留多少间隙?四向键和面壳之间要留多少间隙?
发表于 2012-10-18 18:47:28 | 只看该作者
不管是四向键还是OK键,都是依赖组装制具来定位的,也就是按键外径与组装制具之间来定位,OK键是依赖四向键与OK键之间的间隙空隙,把这个间隙空隙做成组装制具上的细筋条,依此来定按键的位置,隙常规.2MM,若你指的是按键本身的防呆,那是要长出防呆角来组装并防止旋转的,群边本身并不是用来定位用的,是防止按键掉出来,及遮挡按键间隙透光或是遮蔽间隙向下所看的到结构等--
发表于 2012-10-18 21:45:41 | 只看该作者
fineken0529 发表于 2012-10-18 18:47
不管是四向键还是OK键,都是依赖组装制具来定位的,也就是按键外径与组装制具之间来定位,OK键是依赖四向键 ...
2mm?怎么平时看到的遥控器间隙没有这么大?
还有“把这个间隙空隙做成组装制具上的细筋条"?理解不了。
这样的防呆角怎么做啊?
发表于 2012-10-19 08:26:27 | 只看该作者
谢谢,我现在苦恼的就是组装时OK键的定位。
发表于 2012-10-19 08:31:39 | 只看该作者
现在按键肯定是要加硬高透PC板用精雕做出来了。
发表于 2012-10-19 10:17:43 | 只看该作者
紧急求救啊,中间OK件安装时怎么定位{:soso_e127:}
发表于 2012-10-19 14:40:52 | 只看该作者
OK键也做裙边嘛
发表于 2012-10-19 14:42:05 | 只看该作者
方向键底部开个小槽,,ok键对应地方长出个凸台
发表于 2012-10-19 16:46:32 | 只看该作者
这个按键是背面丝印颜色的,所以要保证背面平整,不能开槽
发表于 2012-10-20 09:37:00 | 只看该作者
间隙留0.2mm吧   ok健需要加厚做裙边   不过硅胶是不是变薄了
GMT+8, 2026-6-21 08:10 , Processed in 0.063439 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
