查看: 15084|回复: 3
[教程] proe钣金教程
发表于 2012-10-20 17:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于展平
展平特征展平钣金件上的任何弯曲曲面,无论它是折弯特征还是弯曲的壁。
有三种展平类型可用:
常规 (Regular) - 展平零件中的大多数折弯。选取要展平的现有折弯或壁特征。如果选取所有折弯,则创建零件的平整形态。
过渡 (Transition) - 展平不可展开的曲面,如混合壁。选取固定曲面并指定横截面曲线来决定展平特征的形状。
剖面驱动 (Xsec Driven) - 展平不可展开的曲面,如折边及法兰。选取固定曲面并指定横截面曲线来决定展平特征的形状。
创建展平时,要求指定要保持固定的曲面或边。您的选择会改变模型的缺省视图。尝试并拾取要保持在同一位置的主要曲面。如果可能,在创建几个展平特征时,要保持一致,并使用同一曲面。设置自动固定的几何元素 (设置”(Set Up) 固定几何”(Fixed Geom)),可节省设计时间和保持一致性。
在展平后所创建的特征都是该展平的子项/从属于该展平。如果只是临时展平零件,并不需要该展平来保持设计意图,则应删除该展平。如果保持该展平,只会在模型树中挤满多余特征,这将延长零件再生时间。切记,如果删除的展平中含有在其后创建的特征,这些附加特征也将被删除。
要草绘由于几何形状复杂且不规则而无法展平的壁的平整状态,可使用变形控制”(Deform Control) 选项来加亮和草绘相应变形区域的轮廓。展平特征创建后,壁的成形状态隐含,而平整状态处于活动状态。当选择展平全部”(Unbend All) 时,就可使用展平”(Unbend) 对话框中的变形控制”(Deform Control) 菜单。
展平不可展开的曲面
未展开(变形的)的曲面,如具有复杂弯曲曲面的壁特征,通常必须展平后才能制造。
要展平变形的材料,该展平必须要简单。定义的规则为所有要被展平的曲面必须具有外侧边或与一个有外侧边的区域相邻。外侧边或相邻区域用作避免变形和拉伸材料的方法。
不对展平的变形区域计算展开长度。
注解
如果展平失败,且收到出错消息 (列出未展开区域),请尝试以下方法:
有曲面缝的规则展平 - 在未展开区域与外侧边之间移除现有的曲面。
有边缝的规则展平 - 沿曲面边形成撕裂,从未展开区域延伸到外侧。把边缝看成是在封闭的未展开区域与外侧之间的接触。
有变形区域的规则展平 - 将现有的曲面分成许多较小的相邻曲面。一个或多个较小的曲面与封闭的未展开曲面相接触。同样,一个或多个较小的曲面与外侧边相连接。
草绘有变形区域的展平 - 利用 Metamorph 选项草绘变形区域的平整状态
规则
关于规则展平
规则展平是普通展平,它几乎适用于所有钣金件展平。可将壁和折弯展平,材料必须可延展,并能展平。不能用规则展平特征展平不规则曲面。
可选择展平所有曲面和折弯,或选取特定区域:
展平选取 (UnbendSelect) - 选取要展平的特定折弯曲面。
[td]
展平全部 (Unbend All) - 展平全部折弯和弯曲曲面。
成型的零件
展平选取
展平全部
展平某个区域后,可继续添加特征,如切口和裂缝。切记,在展平之后所添加的特征为展平的子项/从属于该展平。如果删除展平,这些特征也随之删除。如果是在临时查看展平模型,确保在添加特征之前删除展平特征。不必要的特征可延长零件再生和开发时间。
如果添加的壁在展平时相交,Pro/E 将以红色加亮相交的边,并出现警告提示。
创建规则展平
1.
单击 或单击插入”(Insert) 折弯操作”(Bend Operation) 展平”(Unbend)。出现展平选项”(UNBEND OPT) 菜单。
2.
单击规则”(Regular)。单击完成”(Done)
3.
选取在展平过程中保持固定的平面或边。
4.
定义要展平的部分:
展平选取 (UnbendSelect) - 选取要展平的特定折弯曲面。拾取全部所需折弯后,单击完成选取”(Done Sel) 完成参考”(Done Refs)
5.
展平”(Unbend) 对话框中,单击确定”(OK)。展平即创建完毕。
关于过渡展平
过渡展平用于展平不能用规则展平来展平的不可展几何。不可展开的几何在多个方向上有折弯。
过渡几何临时从模型中移除,因此必须定义该几何以利用该特征。然后即可展平可展开的曲面。过渡几何回到平整形态。
创建过渡展平
1.
2.
单击过渡”(Transition)。单击完成”(Done)
3.
定义在展平过程中保持固定的任何平面或边。选取的图元加亮。切记,为了使所做的选择有效,曲面的驱动及偏移侧必须都要选中。
4.
拾取全部所需平面和边之后,单击完成选取”(Done Sel) 完成参考”(Done Refs)
5.
定义要变形的任意曲面并完成转接展平特征。
该贴已经同步到 停在昨天的微博
收藏收藏 分享淘帖 赞一下!赞一下!1
发表于 2012-10-20 20:16:40 | 只看该作者
发表于 2013-7-6 13:43:25 | 只看该作者
发表于 2013-10-24 14:47:11 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-4 15:08 , Processed in 0.093417 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
