查看: 13863|回复: 0
[教程] E:\proe教程素材\钣金教程
发表于 2012-10-20 17:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
               .关于钣金件缺省值和参数
钣金件缺省值和参数可使日常任务自动化,从而有助于简化零件设计。可预定义某些通用特征几何以确保设计的一致性,并通过减少菜单选取操作而节省时间。
用缺省值和参数命令可:
将新的钣金件缺省值和参数设置到零件或设计中,也可以使用检索”(Retrieve) 命令应用现有的缺省值和参数。
编辑”(Edit) 命令,修改现有的钣金件参数。
使用保存”(Save) 命令,将钣金件参数文件 (.smd) 保存并写入到目录中。
缺省值与参数之间的区别:
参数 (Parameter) - 保持在关系和公式中指定的数值。
缺省值 (Default) - 减少菜单选取次数。
可在第一次打开零件时设置缺省值和参数,或者通过导入独立的 .smd 参数文件设置。切记,缺省值和参数与零件一起保存,但可在进程中改变它们的值。
二.编辑钣金件缺省值和参数
1.
单击编辑”(Edit) 设置”(Setup)。出现零件设置”(PART SETUP) 菜单。
2.
单击钣金件”(Sheet Metal)。出现钣金件设置”(SMT SETUP) 菜单。
3.
单击参数”(Parameters)钣金件参数”(Sheetmetal Parameters) 对话框打开。
4.
选取要编辑的单元格。会将数据加亮并打开一个下拉菜单。
5.
选取新的缺省值。
可以从下拉菜单中选择或输入 SMT_MATERIALSMT_K_FACTORSMT_Y_FACTORSMT_THICKNESSSMT_DFLT_BEND_RADIUSSMT_DFLT_BEND_ANGLESMT_DFLT_CRNR_REL_WIDTHSMT_DFLT_CRNR_REL_DEPTHSMT_DFLT_BEND_REL_DEPTHSMT_DFLT_BEND_REL_WIDTH SMT_DFLT_BEND_REL_ANGLE 参数的特定”(Value) 数据。
如果改变”(Value) 列数据,就会在状态”(Status) 列中显示 。
可单击 将全部属性”(Attribute) 参数定义为 Auto
单击 ,可将整个钣金件参数”(Sheetmetal Parameters) 表重置为初始缺省值。
单击 ,可将一整行重置为初始缺省值。
单击 ,可将一整列重置为初始缺省值。
可从列单元格中删除最初未输入数据的参数。加亮该单元格,并按删除”(Delete)
6.
单击确定”(OK),将这些参数与零件保存在一起,或单击 ,将参数保存到目录文件中。
三.指定并检索钣金件缺省值和参数文件
1.
2.
3.
单击参数”(Parameters)钣金件参数”(Sheetmetal Parameters) 对话框打开,显示当前指定给零件的参数。
要检索和指定现有的缺省值和参数文件,请单击 。加载配置文件”(Load Configure File) 对话框随即打开。
导航到适当的 .smd 文件。单击确定”(OK)。参数即被检索和指定。
要指定一组新的缺省值和参数,请根据需要编辑此表。
4.
单击确定”(OK)钣金件参数”(Sheetmetal Parameters) 对话框关闭
该贴已经同步到 停在昨天的微博
GMT+8, 2026-8-16 18:16 , Processed in 0.113284 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
