查看: 14707|回复: 1
[教程] E:\proe教程素材\钣金教程
发表于 2012-10-20 17:12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四.钣金件缺省值列表
以下选项只是钣金件缺省值。这些缺省值会减少菜单选项的数目。
缺省值
说明
SMT_MATERIAL
定义钣金件材料属性。
SMT_K_FACTOR
定义用来测量展开长度的 K 因子。
SMT_Y_FACTOR
定义用来测量展开长度的 Y 因子。
SMT_PART_BEND_
ALLOW_DFLTS
定义特征级“零件折弯表”。如果设置为 Yes,则缺省情况下,特征会读取“零件折弯表”。
SMT_DFLT_RADIUS
_SIDE
定义缺省半径侧。如果设置为 Auto,则不会显示半径所在的侧”(RADIUS SIDE) 菜单。
SMT_DFLT_CRNR
_REL_TYPE
定义缺省的拐角止裂槽类型。如果设置为 Manual,在创建特征过程中,系统会提示您指定拐角止裂槽类型。也会提示提供适当的拐角止裂槽尺寸。
如果设置为 Auto,则会跳过拐角止裂槽步骤,并自动接受相符的缺省深度和宽度值。表中的空行会自动填充。
注解
如果使用操控板定义拐角止裂槽,则必须忽略 Auto Manual 属性并应用缺省值。表中的空行会自动填充。
SMT_DFLT_BEND
_REL_TYPE
定义折弯止裂槽的缺省类型。如果设置为 Manual,在创建特征过程中,系统会提示您指定折弯止裂槽类型。还会提示提供适当的折弯止裂槽尺寸。如果设置为 Auto,则会跳过折弯止裂槽步骤,自动接受 SMT_DFLT_BEND_REL_DEPTHSMT_DFLT_BEND
_REL_WIDTH
SMT_DFLT_BEND_ANGLE 中深度和宽度的缺省值。
SMT_DFLT_BEND
_REL_DEPTH
定义长圆形或矩形止裂槽的深度。(示例: 与折弯相切。)
SMT_DFLT_DEPTH
_OPTION
定义 SMT 类切口的缺省深度选项。(示例: 盲孔)
SMT_GAP
定义两个壁段间的斜切口间隙。(示例: 厚度或厚度*0.5)
SMT_DFLT_EDGE
_TREAT_TYPE
定义缺省边缝类型。
SMT_SHARPS_TO
_BEND
当草绘和创建拉伸壁时,会自动将任何锐边转换为折弯。
五.钣金件缺省值和参数列表
以下选项同时用作钣金件缺省值和参数。钣金件缺省值和参数会保持在关系中使用的数值,并且减少了创建特征时选取菜单的操作次数。
缺省值/参数
说明
SMT_THICKNESS
定义钣金件的缺省厚度。
SMT_DFLT_BEND
_RADIUS
定义缺省的折弯半径。
SMT_DFLT_BEND
_ANGLE
定义缺省的折弯角度。
SMT_DFLT_CRNR
_REL_WIDTH
定义拐角止裂槽的宽度。
SMT_DFLT_CRNR
_REL_DEPTH
定义圆形、矩形或斜圆形止裂槽的深度。
SMT_DFLT_BEND
_REL_WIDTH
定义折弯止裂槽的宽度。(示例: 厚度或 34。)
SMT_DFLT_BEND
_REL_ANGLE
定义缺省的折弯止裂槽角度。(示例:47。)
注解
此参数只与拉伸式止裂槽相关。
SMT_DFLT_EDGE
_TREAT_WIDTH
定义边缝的宽度。
SMT_DFLT_MITER
_CUT_WIDTH
定义斜切口的宽度。
SMT_DFLT_MITER
_CUT_OFFSET
定义缺省斜切口的偏移值。
指定并检索钣金件缺省值和参数文件
1.
单击编辑”(Edit) 设置”(Setup)。出现零件设置”(PART SETUP) 菜单。
2.
单击钣金件”(Sheet Metal)。出现钣金件设置”(SMT SETUP) 菜单。
3.
单击参数”(Parameters)钣金件参数”(Sheetmetal Parameters) 对话框打开,显示当前指定给零件的参数。
要检索和指定现有的缺省值和参数文件,请单击 。加载配置文件”(Load Configure File) 对话框随即打开。
导航到适当的 .smd 文件。单击确定”(OK)。参数即被检索和指定。
要指定一组新的缺省值和参数,请根据需要编辑此表。
4.
单击确定”(OK)钣金件参数”(Sheetmetal Parameters) 对话框关闭
该贴已经同步到 停在昨天的微博
参与人数 1贡献 +20 收起 理由
creo + 20
发表于 2012-10-20 20:26:55 | 只看该作者
还不错,学习
GMT+8, 2026-6-22 08:21 , Processed in 0.058756 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
