查看: 22386|回复: 35
[求助] 请教此卡扣的设计是否合理
发表于 2012-10-26 09:16:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2012-10-26 09:24:46 | 只看该作者
材料用abs可以吗,强度够不够
发表于 2012-10-26 09:42:15 | 只看该作者
没看明白,卡扣还要看其它因素,如支撑、卡扣分布、装配方向、与其它连接方式的配合等,否则很难衡量好与坏
发表于 2012-10-26 10:14:38 | 只看该作者
绿色的是pcb,只有这一个卡扣固定
发表于 2012-10-26 10:16:42 | 只看该作者
需要卡2MM吗? 我觉得0.5-0.8 足够了 ···{:soso_e113:}
发表于 2012-10-26 10:26:49 | 只看该作者
样品做出来也觉得2mm有点多了,比较难卡进去,0.8mm能保证固定吗?
发表于 2012-10-26 10:38:11 | 只看该作者
卡0.5左右差不多了,2太大了。。
卡勾底端最好加些加强筋
发表于 2012-10-26 10:42:12 | 只看该作者
卡勾壁厚1.6,宽度4mm,变形量(卡勾长度2mm),悬臂长10,综合以上尺寸判断,变形量略大,如果是双侧卡勾,就是PCB左右都有卡勾,建议卡勾长度1.2,如果是单侧卡勾,建议0.8,加长悬臂到13mm左右,如果担心受力过大,可加宽卡勾宽度,还有卡勾数量
发表于 2012-10-26 11:06:39 | 只看该作者
百世轮回 发表于 2012-10-26 10:42
卡勾壁厚1.6,宽度4mm,变形量(卡勾长度2mm),悬臂长10,综合以上尺寸判断,变形量略大,如果是双侧卡勾, ...
谢谢指教!
是单侧卡扣,悬臂已经是15mm了,目前做了几个样品,发现2mm变形量确实大了。
发表于 2012-10-26 11:08:59 | 只看该作者
54agui 发表于 2012-10-26 10:38
卡0.5左右差不多了,2太大了。。
卡勾底端最好加些加强筋
加筋的话会不会影响弯曲性?
GMT+8, 2026-4-30 08:50 , Processed in 0.056506 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
