查看: 16669|回复: 17
[求助] 超声波焊接问题
发表于 2012-10-29 20:08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微型喇叭单体与腔体直采用超声波焊接方式(周圈)固定,但超声波焊接后把音圈导线震断,请教解决方法??
发表于 2012-10-30 08:34:53 | 只看该作者
请各位超声波焊接高手出招!!
发表于 2012-10-30 10:08:14 | 只看该作者
用胶不行么?
工艺我不太懂。
不过我觉得可以让喇叭供应商解决这个问题,和他确认这个产品能否使用超生波。或者能否提供双面胶。
发表于 2012-10-30 11:04:27 | 只看该作者
1.是有特殊要求么?为什么一定要超声波?后壳顶住,卡勾,螺丝都可以固定啊。
2.一定超声波的话,超声熔接部分尽量做小,然后把超声功率调小试试。
发表于 2012-10-30 11:49:36 | 只看该作者
是否可以先焊接 在安装导线
发表于 2012-10-30 13:45:12 | 只看该作者
和4楼同感,感觉您的超声熔接线太宽
发表于 2012-10-30 15:04:41 | 只看该作者
要密封,打胶生产麻烦,实在没办法才用
发表于 2012-10-30 15:12:43 | 只看该作者
2.一定超声波的话,超声熔接 ...
请问超声线多少比较合适??
发表于 2012-10-30 16:35:53 | 只看该作者
不知道楼主有没有调整过相应的一些焊接参数,例如调整振幅,缩短焊接时间等等,可参考附图。
熔接时,内部零件受损
熔接时间过长
1.增加振幅或压力,以减少熔接时间受损。
2.调整缓冲速度与延迟时间。
工件吸收过多能量
1.降低振幅。
2.降低压力。
3.减少熔接时间。
4.使用能量控制器。
零件组合不当,亦即太接近接合面
1.确定内部零件适当组合。
2.移动内部零件,避开能量集中区或变更压着处。
3.设计冶具抵消局部能量。
另外,看图形,楼主使用的是剪切式超声波焊接,这种形式的焊接在焊接过程中产生的振动能量比较大,有可能造成导线的断裂。不知道有没有考虑过使用三角形的超声线,具体的尺寸大小网上搜索一下,很多。
发表于 2012-10-30 16:54:29 | 只看该作者
超声线如图所示(周圈)
GMT+8, 2026-6-11 23:18 , Processed in 0.070183 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
