查看: 15482|回复: 12
[原创] 有这样的轴承吗?
发表于 2012-10-30 10:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大虾,
            我们有一个方形(20X20)空心钢,这跟钢材是做一个导轨的作用,待重物提起来以后,需要扳动这跟钢转动,之前采用ABS材质的相对转动部件,由于长期未旋动以及材料的膨胀老化,现已不能转动,不知道能否有更合适的部件来代替这个转动部件。本人设计设想有一种这样类型的轴承是不是可以解决呢?求指教!谢谢!
发表于 2012-10-30 11:10:05 | 只看该作者
不知道有没有这样的轴承,但你完全可以增加一个转接零件,内部是方形和你的方钢配合,外圈和轴承配合。
发表于 2012-10-30 11:24:37 | 只看该作者
这种方案想过,但是与轴承外圈配合基本确定,一旦修改,那就咬大工程了
发表于 2012-10-30 11:25:09 | 只看该作者
发表于 2012-10-30 11:36:21 | 只看该作者
没有的,除非你自己定制非标件
发表于 2012-10-30 14:43:57 | 只看该作者
yyz1126 发表于 2012-10-30 11:36
没有的,除非你自己定制非标件
非标,那就比较蛋疼了,谢谢
发表于 2012-10-31 09:43:42 | 只看该作者
你买个标准的轴承(圆孔的)焊接塞孔,再线割方孔
发表于 2012-10-31 10:53:04 | 只看该作者
我之前也见过不少的轴承,不过还真见过这样的,要不你挑个内圈够大的,然后用焊接或者什么的,连接两者
发表于 2012-10-31 21:40:07 | 只看该作者
感谢楼主分享。。。。
发表于 2012-11-1 11:40:20 | 只看该作者
方形改成三角形比较好,吃力
GMT+8, 2026-7-2 01:38 , Processed in 0.076307 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
