查看: 14492|回复: 3
[分享] PCCAD快捷键& ATUOCAD快捷键
发表于 2012-11-1 21:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、图纸
图纸设置     TZ
二、序列号/明细表
标注序号     XH
生成明细表   MX
明细表处理   MXB
三、绘图工具
快速精确画线  SS
对称画线      DC
剖面线        H
平行线/垂直线  PX
切  线        QX
公切线        GQ
管道线        GD
垂分线        CF
角度线        JD
平(角)分线  PF
中心线        ZX
波浪线        BL
矩  形        JX
四、构造工具
曲线文字      CT
公式曲线      FC
倒圆/倒角          DJ
轴断线        ZDX
折断符        ZDF
打断          DAD
动态延伸  YS,EXT
截交          JJ
相贯线        XG
工艺槽构造    GY
单  孔        DK
孔  阵        KZ
五、视图创建
创建视图      CJ
六、消隐
图形消隐      XY
块消隐(剪裁)KXY1
块消隐(遮挡)KXY2
取消块消隐    UK
文字消隐(剪裁)WXY1
文字消隐(遮挡)WXY2
取消文字消隐   UW
七、尺寸标注
智能标注       D
引线标注       YX
倒角标注       DB
标注工具箱     DT
标注式样       DD
八、符号标注
粗糙度         CC
形位公差       XW
基准标注       JZ
锥斜度标注     XD
中心孔标注     ZXK
圆孔标记       BJ
焊接符号       HJ
九、文字处理
文字标注      WZ
技术条件      TJ
十、超级符号库
液压气动符号   YQFH
电气符号库     DQFH
机构运动符号   JGFH
夹具库91       JJFH
工艺表格图样库 BGFH
设计汇总表格图样库HZFH
参数化哑元示例图库 YYFH
超级符号库调用 FH
新增超级符号   XZFH
十一、参数化设计
参数化处理     CL,CRE
参数图驱动     DRI QD
定义变量表达式 DEF
参数图入库     IN
参数图出       OUT,TK
显示表达式尺寸值 SEXP
显示附加尺寸   SHOW
设置/删除辅助对象ASI
显示过约束尺寸 MNY
参数化基点显示/隐藏BNS
十二、哑图参数化
哑图参数化处理 YDEF
哑图参数化驱动 YQD
显示尺寸表达式/尺寸值YREF
十三、辅助工具
超级编辑        V
命令记忆器      J
自动表格        BG
工程计算器      JSQ
通用资源        TY
计算面积        AA
计算面积2      AT
动态延伸        YS
自动排图        ZDPT
十四、其他
全屏绘图开/关   K,F12
菜单项修复     FIX
ATUOCAD快捷键
绘  图
点        PO
圆        C
直 线     L
多 线     ML
文 字     T
矩 形     REC
圆 弧     A
椭 圆     EL
圆 环     DO
面 域     REG
射 线     RAY
参 照 线  XL
多 段 线  PL
插 入 块  I
创 建 块  B
多 边 形  POL
样条曲线  SPL
图案填充  H
对象编组  G
修  改  Ⅰ
删 除     E
复 制     CO
镜 像     MI
阵 列     AR
偏 移     O
移 动     M
旋 转     RO
比 例     SC
拉 伸     S
拉 长     LEN
修 剪     TR
延 伸     EX
打 断     BR
倒 角     CHA
圆 角     F
分 解     X
等 分 点  DIN
测量长度  DI
快速引线  LE
定数等分  DIV
定距等分    ME
视图转换    V
周长面积    AA
修   改  Ⅱ
着 色      SHA
打 印      PLOT
对 齐      AL
并 集      UNI
差 集      SU
交 集      IN
缩 放      Z
实时平移   P
修改图层   LA
修改线型   LT
文字样式   ST
图层转换   AIM
坐标旋转   UCS
布局消隐   MV
模型消隐   HI
三维透视   DV
文字修改   ED
编辑多段线 PE
二维拉伸三维 EXT
二维旋转三维 REV
放弃前次操作 U
编辑样条曲线 SPE
三维动态观察3DO
标  注
标注样式      D
线性标注      DLI
连续标注      DCO
对齐标注      DAL
直径标注      DDI
半径标注      DRA
角度标注      DAN
基线标注      DBA
圆心标记      DCE
捕  捉
无 捕 捉      NON
象限捕捉      QUA
端点捕捉             END
切点捕捉      TAN
中点捕捉             MID
垂直捕捉      PER
交点捕捉             INT
最近捕捉      NEA
圆心捕捉             CEN
设置捕捉      DS/SE
其  它
当 前 值    ISOLINES
选 项       OP、PR
设置段数    SURFTAB1
重生成      RE
系统变量    DISPSILH
工具栏      TO
特性匹配    MA
形位公差    TOL
文本窗口    F2
对象捕捉    F3
坐标        F6
栅格        F7
正交        F8
栅格捕捉    F9
极轴        F10
对象追踪    F11
发表于 2012-11-1 21:53:01 | 只看该作者
发表于 2012-11-1 21:54:30 | 只看该作者
发表于 2012-11-2 12:01:48 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-16 21:17 , Processed in 0.050650 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
