查看: 17217|回复: 2
[原创] hyperMILL在浙江台州市黄岩区成立,2012版新版功能介绍
发表于 2012-11-5 16:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2012 版的新功能
车削循环:
开槽
支持任何角度的角度开槽。有关更多信息,请参见当前版本注释。
2D 循环
3D 模型的 2D 轮廓铣削
策略 > 内圆角 > 减少圆角进给速率选项卡
有关更多信息,请参见当前版本注释。
3D 循环
任意毛坯粗加工
进退刀 > 切入 > 斜线选项卡
通过斜线形切入实现软自由切削(无需反转方向)。
参数 > 进给 > 步距高度选项卡
控制垂直步距的功能变化和用户指南。在 2012 版中,垂直步距(参数选项卡)可使用附加步距高度选项进行调节。此选项可用于高性能模式以及“标准”加工方法。可在参数选项卡上激活此功能并输入值。有关更多信息,请参阅章节17.3.2
ISO 加工
刀具选项卡
支持锥度刀具。有关更多信息,请参见当前版本注释。
5 轴循环
曲面循环 > 外形偏置精加工和外形偏置粗加工
策略选项卡的功能变化和用户指南:
对于这种加工方法,底部曲面和驱动曲面模式之间存在一个基本区别。底部或驱动曲面用于指定要加工区域的侧向尺寸、刀具倾角和垂直加工区域。
取消了轴向退刀于驱动曲面选项。有关更多信息,请参见当前版本注释。
策略选项卡
轴向排序可用于侧壁和侧壁及底部等加工选项,这样可沿着定义坐标系的 Z 轴方向进行加工。轴向排序也可用于外形偏置粗加工(加工选项:型腔由内向外)。有关更多信息,请参见当前版本注释。
曲面循环 > 外形偏置粗加工
策略 > 加工选项 > 仅底部
对于仅底部加工选项,如果以从内向外或从外向内方式进行加工,则可选择该选项。
叶轮循环 > 叶轮粗加工和叶轮流道精加工
新选项(仅左侧、仅右侧和完整加工)针对主叶片和短叶片之间的型腔加工扩展了型腔拆分,这样可以使用不同的刀具专门加工这些区域。有关更多信息,请参见当前版本注释。
叶轮循环 > 叶轮粗加工
侧刃模式铣削下的全新加工方法可让刀具在侧刃(叶轮循环:侧刃铣削)方向上加工叶片曲面,从而确保在后续精加工过程中通过恒定的叶片余量实现恒定的切削条件。有关更多信息,请参见当前版本注释。
仿真
外部仿真 > VERICUT 接口
- 为车削刀具定义默认修正列表。
- 工件放置的扩展选项。
有关更多信息,请参阅章节5.7
hyperVIEW
在 hyperVIEW 浏览器中,现在也可直接编辑复合工单的先前创建的 NC 文件。有关更多信息,请参见当前版本注释。
轮廓选择
取消了在轮廓选择期间用于草图段选择的自动串接段选项。除了选择草图段之外,现在也可选择草图轮廓。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14888.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19334.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7271.png
Popup
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3400.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30924.png
用户界面
综述
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-438.png
本用户指南只介绍 CAM 的编辑功能。有关 CAD 各功能的信息,请参阅相关在线教程(可通过帮助菜单访问)。
hyperMILL®:CAM 集成应用程序
hyperMILL® CAM 方案要求用户安装一整套可正常工作的 CAD 应用程序或 hyperMILL® 中的 Geometric Engine 程序,因为它与本 CAD 应用程序完全有机集成。它可用来生成二维(2D)、三维(3D)、5 轴和车削数控程序,用于生产模型和模具
hyperMILL® 是下列 CAD 系统中的一个集成应用程序:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12999.png
hyperCAD®
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-29081.png
thinkdesignTM
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24261.png
Autodesk InventorTM
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31560.png
SolidWorks
功能范围
注意,本指南中描述的一些功能可能并未在您安装的系统中提供。所提供的功能范围取决于您所获得的使用许可证以及所购买的软件配置。
CAD 数据接口
支持各种几何图形文件格式(如:DXF,DWG,IGES,VDA),以便可以与主要的CAD程序交换数据。当读取模型时,转换处理是在后台进行。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-5853.png
在转换过程中,系统将显示一个日记窗口,用来显示运行状态信息。对应的log文件(.log)将以文本格式存储在相关的模型文件的目录中,用户以后可打开并浏览其内容。
此外,可为 hyperMILL / hyperMILL in thinkdesign 和 hyperMILL in hyperCAD hyperMILL 提供作为模块的附加文件格式接口:CATIA V4、CATIA V5、ProEngineer、Unigraphics、Parasolid、SolidWorks.
请联络您的供应商。
内部绘图格式
以下内部绘图格式可用于保存模型文件及 CAM 编辑:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22833.png
分别为 *.e2 和 *. e3(hyperMILL / hyperMILL in thinkdesign 和 hyperMILL in hyperCAD),
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22957.png
*.ipt (hyperMILL in Autodesk Inventor) 或
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11707.png
*.sldprt 和 *.sldasm (hyperMILL for SolidWorks)。
CAD 在线教程中有更多关于数据接口的信息。
工单列表
在工单列表中列明了制造工件所要求的各加工步骤,即各循环(工单)、刀具和轮廓的综合描述。
数据备份
每个工单列表被保存为扩展名为 *.jst 的文件,它将在CAM程序工作环境中产生而与CAD模型无关(请同时参见章节3.2.1)。这样稍后当你要加工相似工件时,只需要在新的CAD模型中调入前一工单列表,并修改个别参数就可以快速调整及生成程序。
刀具轨迹和 NC 文件
定义的工单可用于计算 CAM 应用程序内的刀具轨迹。
NC 程序
NC 程序是由一单独运行于hyperVIEW中的后置处理程序平台来计算的。用户也可以直接通过 hyperMILL 浏览器产生 NC 程序。
hyperMILL® 及 CAD 程序
CAM 集成应用平台
hyperMILL 是一个集成于CAD平台下,用来产生2D、3D、5轴以及车削加工程序的CAM模块。在打开的CAD模型中,基于一个或多个工作进度(即工单列表)结构的加工循环,而产生各个加工步骤(即工单)。
hyperMILL中的 CAD 命令
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-27967.png
重复执行命令
hyperMILL 工具的所有功能,还包括所有输入页面、菜单以及程序,都可用按钮打开,同时也可用键盘的快捷键打开并可重复调用(请参阅章节2.4)。
启动应用程序
打开CAD应用程序时,hyperMILL® 将自动启动。
请注意,对应CAD平台的用户手册在文档中已注明不同之处。
打开 CAM:编辑
hyperMILL / hyperMILL in hyperCAD 和 hyperMILL in thinkdesign
打开 CAM 编辑
应用程序开始运行后,CAM 编辑工具条就显示在屏幕上。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1823.png
如果工具条未自动显示出来:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19948.png
使用调节文本编辑功能(在构建区内右击鼠标)来启动工具条窗口。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9005.png
在工具条窗口中,激活CAM 编辑或 hyperMILL® 工具框。
hyperMILL in Inventor / hyperMILL for SolidWorks
在您载入程序后,hyperMILL 菜单(hyperMILL in Inventor 或 hyperMILL 工具条,hyperMILL for SolidWorks)将显示在 CAD 程序的菜单条内。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-12703.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31258.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-10724.png
Popup
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4291.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-928.png
使用hyperMILL
从模型到 NC 程序
hyperMILL经过协调的模块结构可在模块和 NC 程序之间创建一个流畅的工单流程。
最重要的元件包括:
1.
默认设定值(在hyperMILL设置中进行定义)
2.
准备加工几何图形(定义加工区域 / 毛坯,如有需要,建立特征)
3.
工单定义(刀具、坐标、工单列表及建立工单)
4.
生成 NC 程序(建立刀具轨迹、模拟、后处理运行)
一般默认设定值
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-22029.png
hyperMILL设置
hyperMILL的默认设定值
在 hyperMILL 中有效的用于所有后续操作和定义的设置,例如:测量系统、路径默认值、彩色表示、有关刀具路径计算的信息。请参阅章节3.2
准备加工用几何图形
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-14700.png
hyperMILL 浏览器
模型 > 毛坯
新建毛坯
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11339.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-13800.png
hyperMILL>3DF转换程序
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1747.png
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-19840.png
hyperMILL 浏览器
模型 > 铣削区域/车削区域
新建铣削区域
毛坯模型/铣削区域/车削区域
创建毛坯模型、加工区域或车削区域。请参阅章节3.7和章节3.6
特征
关于通过特征编辑器、特征映射或特征识别功能创建一个特征的相关信息,请参阅章节9
浏览器
特征
新建 >
特征列表
OPEN MIND 特征
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-1312.png
附加功能
额外功能容许为工单定义准备轮廓,并从 CAD 模型中将其提取出来。请参阅章节3.8
CAD 实用工具
你可以使用CAD实用工具准备用于hyperMILL加工的CAD模型。更多信息,请参阅章节3.9
构建 CAM 项目、
工单列表和工单定义
综述
有多种途径帮助您在hyperMILL浏览器内清晰构建您的CAM项目。
最高管理级别是工单列表(工作计划表)。如果项目结构简单,工单列表通常足以用来包括以正确工序加工一个工件所需的所有工单。可以为一个CAD模型指派多个工单列表。
对于大型项目,为了清晰构建这种项目结构,您可以使用 复合工单来划分工单列表。您也可以使用复合工单构建转化处理,或分别将转化分配给几个工单。
与只允许使用镜像工单列表不同,复合工单允许使用镜像、 线性阵列和圆形阵列。
工单列表
当您调用一个加工循环进行工单定义时,将自动创建一个工单列表。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-21366.png
创建新工单列表
若要创建新工单列表:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-62.png
从hyperMILL浏览器选择工单标记,
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3126.png
鼠标右键单击并选择新建 > 工单列表。
浏览器
工单
新建 > 工单列表
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-25678.png
可以为每个工单列表分别设定参数值,如果不需做改动,这个工单列表适用于所有后续工单列表。但必须在计算刀具轨迹之前设定好。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3894.png
编辑工单列表
若要编辑工单列表:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-16223.png
双击该工单列表,或
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wps_clip_image-31988.png
选择工单列表,并右击鼠标选择编辑。
默认情况下,“工单列表”对话框内包括下列标记:工单列表设置、注释、零件数据、镜像和后处理。您可在每个标记内进行以下定义设置:
        联系人:吕先生
        电话:0576-89888239
        传真:0576-89888236
        手机:18658696385
        地址,台州市黄岩区西城模具城,奔迈软件科技有限公司
发表于 2013-3-1 09:08:19 | 只看该作者
发表于 2013-5-8 07:33:05 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 02:19 , Processed in 0.058721 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
