查看: 15846|回复: 4
【求助】好几天没碰UG了,有个问题还是不会。
发表于 2004-1-1 02:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  风里密码给我做了动画,
  你那个我看懂了,
  我这个我还是不会。
  等弧长投影我的这个图只能选一个方向么。你的可以先选Z再选Y
  我的选了Z以后,又叫我选点了。
发表于 2004-1-1 02:59:00 | 只看该作者
这是prt,请风里密码用我的prt做一下看,问题在什么地方请指点一下。谢谢你啦。
发表于 2004-1-1 15:07:36 | 只看该作者
ok 已经做好!由于等弧长投影法,要求投在一张曲面上,
所以,我做了一张面。
另外,选完点的投影方向后,UG会自动显示曲面的 U 方向,然后你应该选一个和这个方向尽量一致的方向,比如在这里,我对点选择了-Z 的投影方向,然后,选了 X 轴作为曲线投影在曲面上的参考方向!
OK
发表于 2004-1-1 15:09:19 | 只看该作者
part 文件,
家里机器破,没做动画!
发表于 2004-1-2 03:00:40 | 只看该作者
谢谢你啊风里密码,我想我会了。
只是我没有UG2看不了prt,
顺便问一下做动画难吗?如果很浪费时间,那就不须做。这次没做动画我反而会了。因为我没做曲面,用片体不行。
GMT+8, 2026-6-15 20:01 , Processed in 0.055242 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
