查看: 23868|回复: 22
[求助] PC料制件很多真空气泡
发表于 2012-11-8 13:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助大侠们:
     见附件,我司开发的一产品透明PC导光部件,产品水口料中很多真空气泡,制件里没有气泡。但客户说这是光学部件,要求很严,怕大批量时会出现在制件上,所以被判不合格。
模具是新开发的,试了一天的模具都无法解决,料都是烘过几个钟的,几个老师傅调过机也无法解决。
请问,大侠,到底是模具的问题,还是原料的问题,还是正常就这样?
发表于 2012-11-8 14:40:32 | 只看该作者
是不是水口流道太大
发表于 2012-11-8 15:40:44 | 只看该作者
人生感悟 发表于 2012-11-8 14:40
是不是水口流道太大
我是做产品设计的,模具上不是很精通。有人说是原料问题。
个人觉得跟模具有关系。
还请您们有经验的出来多多给意见啊
发表于 2012-11-8 17:39:01 | 只看该作者
这是正常现象,这种产品也就是一般的LED LENS类,达不到光学级别的!
可以适当的把料头做小些,目前对这个产品而言太大了!!
另外每段料头末梢都设计排气槽
发表于 2012-11-8 20:04:01 | 只看该作者
{:soso_e100:}
发表于 2012-11-8 21:16:36 | 只看该作者
  主要由于树脂内的水气和其它气体排不出去或因充模不足,冷凝表面又过快冷凝而形成"真空泡"。根据气泡的产生原因可分为以下几种:
(1)在制品壁厚较大时,其外表面冷却速度比中心部分快,因此随着冷却的进行,中心部分的树脂边收缩边向表面扩张,使中心部分产生充填不足。这种情况被称为真空气泡。解决方法是根据壁厚确定合理的浇口和流道尺寸。一般浇口高度应为制品壁厚的50%~60%;至浇口封合为止,留有一定的补充注射料;注射时间应较浇口封合时间略长;降低注射速率,提高注塑压力;采用熔融粘度等级高的材料。
(2)由于挥发性气体的产生而造成的气泡,解决的方法是将原料充分预干燥,且使用带烘干料斗的注塑机生产;降低熔体温度,避免产生分解气体。
(3)流动性差造成的气泡可通过提高树脂及模具的温度、提高注射速率予以解决。
发表于 2012-11-9 09:29:34 | 只看该作者
RONCON 发表于 2012-11-8 21:16
主要由于树脂内的水气和其它气体排不出去或因充模不足,冷凝表面又过快冷凝而形成"真空泡"。根据气泡的 ...
谢谢。
发表于 2012-11-10 08:53:42 | 只看该作者
进胶方式都不怎么理想,如果按这种方式进胶,会保险很多
发表于 2012-11-10 23:02:52 | 只看该作者
背压也要注意。
发表于 2012-11-12 21:19:39 | 只看该作者
这个和我的差不多,比你出的更多。
GMT+8, 2026-6-20 18:19 , Processed in 0.087331 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
