查看: 16897|回复: 3
[转贴] 尧创CAD V7的试用感受
发表于 2012-11-27 11:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       首先声明一下,我本来就是尧创CAD的用户,由于单位的原因开始使用尧创CAD(正版化,单位不让用AutoCAD,所以开始接触尧创CAD),这款软件的功能确实好用,明细表处理,特殊尺寸标注,一些常用符号的标注,用起来特方便。
       我5月下旬下载了尧创CAD V7网上的试用版本,说实话,开始试用的时候我非常失望,好多问题啊!有时移动鼠标会卡,有时系统会停止响应,还有就是新增加的快速输入功能确实绘图很快,但有时绘制的图线不精确,我用了大概10天左右吧,终于失去了信心,还是用尧创CAD2010版本,对V7的评价是,构思新颖,但缺乏稳定性。
       由于我十分欣赏V7中的快速输入功能,以及预选图素并编辑的功能,所以最近我主动找尧创,要了尧创CAD V7的新版本,看看稳定性是否已经改进了,这都过去了5个月了,应该好些了吧。
       尧创的客服从QQ上给我传递了最新的版本,网速可以,30分钟就传递完毕,开始安装,没有什么新意,安装完成后,直接启动尧创CAD V7
       没有过一会,弹出一个对话框,说没有找到加密卡,然后有三个选项,我细看了一下,哦?!尧创CAD V7支持注册码加密了,嗯,这个好,以后我在便携上使用,就不用再带那个讨厌的加密卡了,不过,我还得说服领导去买注册码版的尧创CAD,另外也在思考一个问题,问尧创的客服,说注册码只能和一台机器绑定,那如果我的机器坏了,该如何办呢?
       没有看见那个炫耀新功能的小狗狗了,原来那个小狗狗没有做好,总是在你不想看见他的时候跳出来。
       满怀期待的试试,看看以前发生的问题,这个版本还有没有。
      不停的拉框选择对象,然后按ESC键取消:以前的版本做这个操作时,总是有点卡,这个版本,在这个方面好像改进了很多,而且有时会不小心移动图形的问题这个版本没有了。以前光标总爱落到动态输入的提示中的问题,这个版本好像没有了,嗯,不错!
       打开“帮助”菜单,有个“新功能演示”菜单项,点击这个看看,原来是一些动画,是教学V7版本快速绘图功能的,我以前看过,不过如果你新上手尧创CAD V7,还是建议你跟着这些动画练习一下新功能的使用,这些功能,用来画图,确实方便不少。
       随手用快速绘图功能绘制一个方框,看看以前绘制不准确的问题还有没有,我画的是一个100 X 200的矩形框,将鼠标晃到矩形的4条边上,从弹出的提示框中看,四条边的长度与输入的一致,暂时没有发现不精确的问题。
       打开一张我画好的图看看吧,听尧创的客服说,打开和保存文件有优化,看看是不是快了一些,我特意打开一个7M的图,看看是不是快一些,30秒钟,速度改进不是十分明显,最多也就是提升了20%吧,比AutoCAD还是要慢不少,要是能再快一点就好了!
       试着画画图吧,试画了一天,软件运行正常,尧创的客服说,这个版本很稳定,我用了一天,似乎稳定性还可以,不过,也只是用了一天,现在就说很稳定,还早了些。
发表于 2012-11-27 11:39:32 | 只看该作者
发表于 2012-11-27 11:40:30 | 只看该作者
发表于 2012-11-27 11:41:29 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-16 19:26 , Processed in 0.047455 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
