查看: 18090|回复: 16
[求助] 我一直有个不懂的事,问下大家关于一些拔模孔的如何加工。
发表于 2012-11-28 14:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果一个产品上面的有个孔是斜孔,如图,就是有拔模角度的孔
我想知道在它的模具上面是如何加工这个电极或者什么的,
是用车床车一个锥电极还是什么,要是我给的角度不是整数,随便给一个数值,加工是不是相当的麻烦??
发表于 2012-11-28 15:22:50 | 只看该作者
1)放电与直接加工都可以,就看要求。
2)关于数值问题:工场加工整数只方便看,而与数控没有关系,加工都是一样的。
发表于 2012-11-28 16:58:36 | 只看该作者
hope 发表于 2012-11-28 15:22
1)放电与直接加工都可以,就看要求。
2)关于数值问题:工场加工整数只方便看,而与数控没有关系,加工都 ...
你的意思是数值多少其实数控根本感觉不到,
整不整数控没感觉是吗??
他们是直接用3D的图来出数值加工吗??
发表于 2012-11-29 08:24:31 | 只看该作者
同意2楼
发表于 2012-11-29 08:37:17 | 只看该作者
方式太多了!!!!!!!!
发表于 2012-11-29 10:01:07 | 只看该作者
michael_zeng 发表于 2012-11-29 08:37
方式太多了!!!!!!!!
数控影响不大
发表于 2012-11-29 11:21:57 | 只看该作者
怎么样的,能不能详细点的说明一下,我没怎么在一线的生产那块呆过,不太了解生产的工艺。
发表于 2012-11-29 13:17:46 | 只看该作者
不懂生产工艺做设计的,会害死人的哦。小心。
你这个图非常简单,简单到无尺寸。所以回答不能笼筒。
1,如果是小零件,小锥孔的话,电火花加工比较容易。一般是先由3D图,加工出一个电极。整数不整数没关系 ,都一样。然后在火花机上加工。
2,如果是大零件,一般都用数控CNC加工。因为用大电极加工成本高。
另外也涉及精度问题,也有不同工艺选择。此处不一一讲了。
发表于 2012-11-29 13:43:45 | 只看该作者
谢谢了,其实也就是对模具这块的工艺不太特别清楚,
一般的生产工艺还是比较熟的。
发表于 2012-12-4 11:00:26 | 只看该作者
数控加工,整数小数都只是一个数而已,没分别的
GMT+8, 2026-6-10 08:53 , Processed in 0.100499 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
