查看: 13434|回复: 0
[转贴] 如何用Proe计算产品质量
发表于 2012-11-29 14:05:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假设我们现有一个长宽高都为100mm的正方体,材质为水,我们要用破衣求其质量。
我们查得水的密度约为1.0g/cm,点击主菜单,分析-分析-类型-质量属性-计算,如果是第一次计算其质量,则系统会弹出密度对话框,如果没有我们可以在下拉菜单中选择,Set up(设置)-Density(密度),同样会弹出密度对话框。系统默认密度单位为Tonne/mm,即公吨/立方毫米。   我们把这个公吨看成为“克”,把它当成“克”之后,现在的单位就是g/mm。水的密度为1.0g/cm,1cm=10mm,得到(10mm)为一克,1mm为1/1000g=0.001g 于是我们在密度对话框里输入0.001或1e-3,计算结果显示,质量=1.00000000e+03 公吨。 由于前面我们把公吨看成了“克”,于是该正方体的真实质量就是1.0e+03 克,即一千克,约为一升水。 计算结果完全OK。
     同样地,假如我们又把mm看成为cm,结果又会怎样呢? 现在系统默认的密度单位Tonne/mm,被我们当成了g/cm(与查得的密度单位相同了)。于是我们在密度对话框里直接输入1.0并确认,计算结果显示,质量=1.00000000e+06 公吨。   但由于我们在前面把cm看成了mm,密度也就大了1000倍,计算出来的结果缩小1000倍就是真实的质量了。因此这一计算结果应为1.0e(+06-3)=1.0e+3克。计算结果完全OK。我们在实际应用中,只要知道物体的密度(单位一般为g/cm),我们只需在密度对话框里接输入密度,计算结果可以读成e±(n-3)g,就可以得到物体的实际质量了。
GMT+8, 2026-8-16 07:34 , Processed in 0.049671 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
