查看: 17851|回复: 25
[求助] 这个按钮的结构行吗?
发表于 2012-11-30 09:37:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,红色部分的壁厚为0.5mm,因为本身空间有限,且红色部分只起止转作用,所以选择0.5的厚度,但按钮的壁厚为1mm,不知道成型是否困难?0.5mm的厚度用pp行吗?或者可以用其他合适的材料?
我将按钮与外盖的单边间隙做成0.1mm的,我想按动其中一个按钮,其他按钮受到的影响不打,0.5mm的壁厚是否过厚?
哦。。。忘了说明了,我用的是触点开关。希望各位高手能给点指导,不甚感激!
该贴已经同步到 zhunzhun2010的微博
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2012-11-30 10:11:00 | 只看该作者
看着不爽;第一 悬臂太直了  第二 感觉拉力不平衡
发表于 2012-11-30 10:14:23 | 只看该作者
额。。。拉力不平衡是什么意思?我是新手,请指教!
发表于 2012-11-30 10:54:36 | 只看该作者
中间一个筋要加厚一点,弹力壁要0.8 不管按钮太软了.没手感.
0.1的间隙也有点小.一般单边0.2!
发表于 2012-11-30 13:00:12 | 只看该作者
0.1的间隙也有点小.一般单边0.2!
谢谢了。。。。
发表于 2012-11-30 13:19:34 | 只看该作者
按键与孔的单边间隙0.15-0.2皆可
连接按键的悬臂可做成L型,增加弹性,可以减小点,不用那么宽
发表于 2012-11-30 14:09:59 | 只看该作者
54agui 发表于 2012-11-30 13:19
按键与孔的单边间隙0.15-0.2皆可
学习了,谢谢!
发表于 2012-11-30 14:44:48 | 只看该作者
现在改成这样的,如上图,是否还有什么问题?
发表于 2012-11-30 16:39:29 | 只看该作者
中间筋不能加厚?非得这样的话   加强筋宽度0.8模具比较好做
发表于 2012-11-30 20:37:49 | 只看该作者
产品啤不满,走胶困难,建议加些辅助筋位,注塑时再剪掉,直角位置建议加0.5的R,总感觉此结构不是最佳方案,需要再思考
GMT+8, 2026-6-29 08:06 , Processed in 0.083711 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
