查看: 16087|回复: 7
[求助] 亚克力导光柱开裂
发表于 2012-12-7 14:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司的一款产品用的是直径6mm的亚克力柱子来导光?(外购的)
产线装配方法是:插入壳中,先打点MEK胶水,固定好后,再点UV胶,再过炉。
经过上面几道工序后,出现了导光柱内部开裂的现象,有裂在导光柱里面的,也有裂在外面的,裂痕有大有小,有明显的,也有不明显的。
供应商说这批材料和以前,没有变化,
所以,各位大佬 ,有什么见解哦?????????????????????
因为导光柱下面接的是一种光学器件,有裂痕会影响到它的灵敏型。
是胶水的原因 ,还是过炉的原因(温度不高)??
请各位老大 发威哦
发表于 2012-12-7 15:25:09 | 只看该作者
厨房台面了,有专业修理的吗?费用多少?一个是粘上凑合用(定是不好看)。 一个是更换新的,再换就应考虑实用的问题了。
发表于 2012-12-12 09:37:22 | 只看该作者
楼上的在说什么哦?
发表于 2012-12-12 10:28:43 | 只看该作者
不知道啊,啊,顶下
发表于 2012-12-13 08:51:04 | 只看该作者
我想一是因为导光柱本身的问题,生产导光柱时骤冷,造成了内部应力的产生,然后你们在生产过程中打胶水,过炉后胶水固化,对导光柱周边产生不均衡的拉力,和导光柱本身的内应力迭加在一起,从而造成开裂。
我想应当是胶水打得越不均匀的开裂越严重。
解决办法一可从源头下手,让供应商加长导光柱生产时的冷却时间,二是改结构,装配时紧配合定位导光柱,不要用胶水。
发表于 2012-12-16 11:07:52 | 只看该作者
包胶膜包胶膜
发表于 2012-12-28 16:46:31 | 只看该作者
胶水不好
发表于 2016-1-10 21:28:20 | 只看该作者
路过看看
GMT+8, 2026-6-21 10:43 , Processed in 0.061022 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
