查看: 16078|回复: 1
[教程] hyperMILL 铣削/ 车削策略 - 高效加工必备之策略和功能
发表于 2012-12-7 17:02:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铣削/ 车削策略
hyperMILL ® 的 millTURN 模块是在同一工单中创建车削和铣削的策略。基于模组的完全整合, 刀具数据库,毛坯跟踪和碰撞检测功能以及后置处理均采用统一的数据。
车削粗加工
去除旋转对称的任意零件的内部及外部毛坯
采用轴向或径向或平行轮廓的方式作车削粗加工,包括进刀角度的设定。功能包括定义工件位置、选取轮廓、毛坯修整、毛坯跟踪、及刀具路径补偿等,优化了加工过程。刀具定义同样可以用标准化的 ISO来定义。
车削精加工
旋转对称零件的平行外形轮廓精加工
采用这个策略, 任意零件开完粗后, 采用轮廓平行的方式进行精加工。同样可以设定进刀的角度。功能包括定义刀具倾斜角度, 进刀和退刀, 刀具路径补偿以及毛坯功能, 支持多种选项功能以满足任何策略的要求。多样化的进刀和退刀方式可以相互结合。
切槽
加工件的切槽
切槽、工件的切断和凹槽车削等工艺操作通常采用此策略进行编程。针对有凹槽的工件可以采用径向或轴向的加工方式。为了更好的优化加工程序, 可以采用伊斯卡凹槽加工策略。此策略能自动处理切深过程中在侧面位移上产生的切削力。更多的优化功能包括精加工过程, 重叠距离( 避免垂直壁面伤),刀具路径补偿及层降过程的斜向下刀。
螺纹车削
加工等螺距的外螺纹及内螺纹
螺纹车削可以针对单个或多个圆柱或圆锥形的外部及内部的螺纹。进给设定可以是恒定的切削量或者固定的X 值。螺纹可以简单地用螺纹的边缘, 旋转中心或者外部尺寸进行定义, 进刀和退刀运动同样如此。切削角度或者加工余量的控制可以满足特殊的要求。
钻孔
采用固定刀轴钻孔
这个策略适合加工位于中心的孔— 在零件的转动轴上— 包括用于固定毛坯的夹具。在铣车复合加工机上, 这个策略可以选择性的用于螺旋钻孔。
发表于 2024-12-30 12:52:51 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-5 23:04 , Processed in 0.059317 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
