查看: 14786|回复: 4
[教程] CimatronE五金模报价系统教程
发表于 2012-12-14 17:22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Cimatron中国公司工程师 余森义
五金模报价系统是一个对五金冲压模具进行报价的软件,支持级进模与传送模的报价。
以用户自己设定的数据库为基础,以设计好的模具为依据对所需材料、料带、各类冲头、标准件、模架按照材料的面积、重量、单位成本进行计算,得出精准材料成本,再按照所需成本、对税率、利润以及各种费用进行统计,得出相对准确的报价表单。
在整个系统中用户可以非常方便的管理客户的类型,报价的状态,及时调整税率与利润,无需非常专业的模具设计与软件知识,即可快速的制作报价表。
简便的操作,少量的几个按键,难易程度与普通的管理、办公软件没有太大的区别。
整个报价表单一目了然,在对客户进行报价时成为一个有力的依据,避免空口说白话的误会。更有利于业务的达成。
以下是具体操作:
因为这个报价系统是以CIMATRON E为基础,所以,必须先在CIMATRON E里进行冲模数据的设置。
我们先打开一个CIMATRON E做模具设计的文件,一般是XXXX_PD.ELT的名字
读入到CIMATRON E之后,点击“冲模报价数据”的指令
再点击“增加预设定冲头”,就会显示如下的画面
我们可以看到所有的预设定的冲头全部被载入进来,在这些选项里,我们可以将同类型的冲头(落料的冲孔冲头或折弯用的成型冲头)规定同一个颜色,并设置各自的复杂程度,此复杂程度将直接影响到后续报价系统中的加工成本与费用,当在这里点击“增加预设定冲头”时,被加入进来的只是落料冲头。
要使成型的冲头与各块模板加入进来,我们更改“定义冲头数据”为“定义模板数据”(Define plates Data),并点击“增加预设定模板”(Add Predefine plates),定义如下图之后,所有的模板与标准件(如果有的话)都会被定义进来。
确认所做的这些,并确认,在CIMATRON里的工作我们就做完了,现在打开报价系统或直接从五金模设计的工具条里点击“五金模报价系统”里的“新的报价”,将会进入到五金模报价系统了
以下是五金模报价系统的初始界面
报价系统设置:
第一次进入此报价系统,必须先根据公司的具体情况设定一些费用的明细,先来进行报价表的整体设置,请设置如下图,此处主要进行税率与利润的设置,其它的诸如“报价表日期”与“核准人”以及“零件图片尺寸”,系统都会自动设置,如果有必要的话再更改,默认也可。
然后设置各项费用,我们可以把各个部门的工作人员薪水与材料都做在一起的,材料按重量计算成本,薪水就按固定成本计算
详细说一下设置的方法,例如,新建一个落料冲头的选项,然后设置图如下:
值得注意的是绿圈标记的位置是价格,例如:“按重量计算成本”后面的意思是:200元/KG,同理“加工费报价”的后面就是:50元/复杂程度,此复杂程度上面已经说明,那么如果一个复杂程度为3的冲头,它的加工费用就是50*3,系统最后得出的结果150元就是按这个来计算的。
设置好各项后,再看第二项---其它费用
这个其它费用表示的可以是工人薪水(前面我们将工人的薪水做到费用类型里面,与冲头、模板、标准件放在一起,其实也可以做在这里的,按个人习惯而定),也可以是最后冲压试模打样的产品包装费,冲压过程中的电费、管理费等等。
再来看第三项--客户
因为我们报价的对象不仅仅是针对一个客户,可能是很多个客户,也有可能是同一个客户很多次的业务往来报价,所以,此项就是一个客户与业务管理表,你可以从Outlook里导入详细的信息,也可以逐项的手动输入。
第四项---冲床
针对实际生产中冲床的具体信息输入,此对话框的参数设置会影响软件按设定的打样数量来计算消耗的电费与工作人员薪水,以及产品包装费、管理费等杂项。
第五项---料带材料,原本软件中默认有一些常用的材料类型的密度参数,但价格成本并没有设置,请按公司实际采购的材料成本填入。
第六项----状态,这里的状态,是指报价表单当前的状态,是草拟、确认、核审通过、客户同意还是重新报价?因为有可能报价是模具设计人员在做,但老板审核的时候觉得报价高了或低了,要进行修改,然后来选择这个报表当前的状态。这个状态直接对应左侧“工作信息”栏里的状态下拉式菜单。
第七项---客户分类
这里是指客户的类型,例如:这是普通客户,还是VIP客户,因为标注这些客户类型时,可以方便的一眼就看到这个客户是否应该给一个什么样的折扣,便于管理。
同样,它也对应左侧的“客户分类”中的下拉式菜单
第八项---单位,此项指的是度量衡的单位,系统默认给出了两种----英制与公制,如有需要可另行增加。
以上就是报价系统的所有设置选项,这些设置只需要做一次,以后报价的时候就直接可以延用,并且可以随时更改,这些设置被保存成两个文件----Die_Quoting.mdf与Die_Quoting_log.LDF中,在下列路径中(固定位置,不可更改)
如果一个公司有多台计算机上都安装了五金模报价系统,只在一台计算机上设置就行了,然后将这两个文件复制到另外的计算机上,就可以延用,无需重复设置。
下面将讲到报价系统的使用:
报价系统的使用极其简单,极少的几个步骤就可以做出一份相对准确、详细的报价表来。
点击右侧的“选择项目”的按钮
选择五金模设计的文件,一般是一般是XXXX_PD.elt(级进模)或XXXX_TD.elt(传送模)的名字
然后点击下面的“从CimatronE读入信息”的按钮,将会得到如下图所示的对话框:
然后按CTRL+A键选择全部,再点击“更新模具数据”的按钮就行了,所有信息将会被导入进来,其中包括所有冲头、标准件、模板。
再定义要试模打样的数量,选择已定义好的打样的冲床,就可以了。
如果要将另外的包装费、工人薪水、电费、管理费等杂项加入进一起报价,那就请点击下图所示的按钮
将会得到下面的对话框,然后选择你想要增加的费用
其他费用选项,也是这样加入进来
料带材料那一项不用管,这个是软件自动抓取的料带信息
在报价系统的右上角,点击打开图片,可以将截好的图片载入进来(也可以点击前面的从软件中截取图片),之后生成报价单的时候会自动排版放置。
这几个操作做完,就可以直接生成报价表了,点击如下图的“生成报价单”按钮,选择想要的格式,就可以生成报价表单了,一切交给软件去计算
得到的报价表单,我们可以看到详细的信息
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2013-1-14 22:44:03 | 只看该作者
好東西推推推....讚
发表于 2013-1-15 06:54:58 来自手机 | 只看该作者
谢谢分享。。。。
发表于 2013-1-17 00:43:51 | 只看该作者
ok13184536176 发表于 2013-1-15 06:54
谢谢分享。。。。
关注我们官网技术文章部分或新浪微博@CimatronChina,我们会定期推出这类资料
发表于 2014-3-23 22:15:27 | 只看该作者
好东西。。。
GMT+8, 2026-6-11 12:47 , Processed in 0.053941 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
