查看: 18549|回复: 18
[推荐] CAD快速绘图技巧
发表于 2012-12-20 11:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAD(AutoCAD)软件是工程设计中用的最多的一款软件,几乎90%的设计人员,都使用或者接触过CAD软件,如何用好这款软件,以及如何使用技巧提高绘图的速度,本文通过收集一些设计人员的经验,总结形成下面的内容:
1.        定制模板
你首先需要一个图纸模板:顾名思义,模板其实是一个样板(.dwt文件),为了减少绘制一张新图需要进行一些常规设置的工作量,你得在模板中,预先设置好如下内容:
a)        图层:好的绘图习惯是将不同用途的线条归结到不同的层上去,尧创CAD等很多国产软件出厂时,就已经设置了规范的图层,如下图所示,这是一个典型图层设置表,
b)       文字样式:选择你熟悉或规范的字体,如形文字字体(如下图),或TrueType字体如仿宋体均可。
c)        尺寸样式:CAD的标注变量有百余种,如果每个图形均按模板中统一设置的标注样式去标注,则可以自觉地让图纸标准统一,规范。
d)       打印样式:根据个人或企业设计习惯,打印样式可用可不用。如果绘图规范,对象的线型线宽均在绘图时已考虑,则可以直接使用对象特性打印出图,不必用打印样式约束。反之,则需要用打印样式对不同颜色的对象设置打印线宽、线型,如下图,红色一般画作中心线,所以在打印样式里,对红色对象设置其线型是划点线、线宽为0.25。
e)        设置常用的系统变量,如,设置默认文字的高度textsize的值为3.5;设置默认的倒角长度chamferc为2,倒角角度chamferd为45;设置默认的圆角半径filletrad的值为3,……
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
发表于 2012-12-20 11:58:58 | 只看该作者
发表于 2012-12-20 11:59:48 | 只看该作者
发表于 2012-12-20 12:00:13 | 只看该作者
发表于 2013-3-17 21:44:16 | 只看该作者
发表于 2013-6-18 15:46:25 | 只看该作者
发表于 2013-7-9 09:52:16 | 只看该作者
发表于 2013-7-10 13:05:20 | 只看该作者
发表于 2013-8-16 13:51:12 | 只看该作者
发表于 2013-8-29 13:16:37 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-16 19:26 , Processed in 0.069734 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
