查看: 14790|回复: 14
[讨论] 模具设计都会在这个地方做处理吗?
发表于 2012-12-23 21:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做结构设计时,一般会在BOSS柱上做个0.5×0.5的倒角,目的是打螺钉起到导向的作用!
一般的做法是直接倒角,而今天有个做模具的同事说模具设计 的时候都会在这个倒角的基础上做个0.2的小沉台。目的是考虑到模具上司桐的寿命。
发表于 2012-12-24 07:50:28 | 只看该作者
如果对碰这样处理可以,如果是套筒型芯这样就多此一举了!
发表于 2012-12-24 09:23:56 | 只看该作者
没什么必要,第一个图就可以了
发表于 2012-12-24 09:37:26 | 只看该作者
没必要吧
发表于 2012-12-24 21:04:06 | 只看该作者
鑲的話第一個也就可以了,司筒的話第二個更沒有必要啦
发表于 2012-12-27 01:06:36 | 只看该作者
mqb见识下
发表于 2012-12-27 17:25:17 | 只看该作者
如果他对他们的模具不放心,可以答应他们自行处理。
结构设计上不用考虑
发表于 2013-1-2 13:28:14 | 只看该作者
没必要吧,,,
发表于 2013-1-3 10:49:40 | 只看该作者
你的第一种是自攻螺丝用,第二种方案应该是有热熔螺母时才那样设计吧
发表于 2013-1-5 22:56:06 | 只看该作者
随意~~师傅们加工出来是什么样就什么样~!只要有点倒角就好了!
GMT+8, 2026-6-20 19:18 , Processed in 0.055654 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
