查看: 20220|回复: 8
[求助] 塑胶材料 UL 黄卡的疑问
发表于 2013-1-6 22:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不太明白,如下面的黄卡,黄卡中列了几个厚度都能满足V0 要求,
我的想法为什么不只标识 最薄的满足V0 要求就好了,(因为薄的满足V0 要求,厚的也就一定没问题)
难道是塑胶厂商提供了这几个厚度的片材给UL 测试,UL 根据测试结果,相应的列出这些厚度的结果而已?求解答。
我的理解
假设我设计的充电器要满足UL94-V0要求,使用上图下面黄卡的pc 材料, 那这个塑胶壳子上的最薄壁厚达到了1.1mm及以上就满足安规要求了。
发表于 2013-1-7 08:50:30 | 只看该作者
虽然材料在三种厚度下的防火等级都是V-0,但其高电流熔化率(HAI),热线熔化率(HWI)和相对工作温度指数(RTI)是不同的,是给在这方面有要求的提供准确的数据。
比如你要求材料在达到V-0防火等级的同时,还要求高电流熔化率为3,热线熔化率为2,那你在设计时就必需满足3mm的壁厚要求。
不知我这么说你是否明白了。
发表于 2013-1-7 10:19:58 | 只看该作者
谢谢斑竹回复,明白你的意思,
我们在做充电器塑胶壳体时只要求阻燃V0,对于你说的这几个参数没有要求了,你说的这几个参数在什么情况下需要用到呢?
不客气。
你做充电器是用不着这些参数,但如果是做别的电器产品,这些参数就可能有参考价值了,比如做火牛,或是一些大功率的电器机壳,或是一些长期高温的机壳,可能就会用到这些参数,而UL黄卡它是对所有用户服务的,呵呵。
发表于 2013-1-7 17:33:44 | 只看该作者
做火牛一般会要求RTI值,大的公司还会要求HWI,比如赛尔康他们最基本的要求就是RTI 90度以上。
电动工具的充电座也要求RTI。 连接器行业就要求CTI,HWI。
我是做材料的,有兴趣的可以Q我: 1204381833
发表于 2013-1-8 15:05:28 | 只看该作者
塑料厂商给的技术资料是比较全面的,有所取舍就好了
发表于 2013-6-8 14:03:17 | 只看该作者
这个材料知识挺广的,,,只有时常做些不同行业的产品才能熟悉了解全。。。学习了
发表于 2013-6-26 17:19:46 | 只看该作者
新手,第一次了解这个塑胶UL黄卡,学习,谢谢!
发表于 2013-10-30 17:37:33 | 只看该作者
谢谢!
发表于 2014-5-7 11:20:55 | 只看该作者
学习了,今天 也遇到此问题
GMT+8, 2026-7-1 05:42 , Processed in 0.052418 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
